Программа собственной разработки для расчета сложных цепей согласования комплексного импеданса. Позволяет создать непереключаемую цепь согласования антенны на несколько диапазонов. Еще одним применением может быть выравнивание КСВ в пределах одного диапазона в случае использования узкополосных антенн.
А архиве документация по использованию на русском языке. Для использования разархивируйте содержимое архива в папку и запустите ImpedanceMatching.exe
ImpedanceMatching - расчет сложных цепей согласования
- ImpedanceMatching.1.1.zip
- UR5FFR ImpedanceMatching 1.1 from 18.05.2020
- (2.25 MiB) Downloaded 2340 times
Re: ImpedanceMatching - расчет сложных цепей согласования
Версия 1.1 (см. первый пост темы)
- исправлена ошибка при попытке построить согласование вида LPF/HPF для импеданса 50+0j
- при запуске оптимизатора использовать текущую цепь согласования как начальное значение (т.е. пытаться ее улучшить)
- в индикаторе прогресса отображать количество перебранных вариантов и прошедшее время
У DL2KQ есть Трехдиапазонный вертикал без переключений на 14, 21 и 28 MHz. Он пишет что
Резонанс совпадает. Снимаем значения импеданса по диапазонам.
Автор предлагает использовать согласующее устройство по следующей схеме
Параметры этой цепи согласования и ее КПД следующий
С помощью программы можно расчитать цепь согласования с меньшим количеством индуктивностей и лучшим КСВ
Так как DL2KQ не дает значения импеданса по диапазонам, то в MMANA был смоделирован вертикал длиной 425мм проводом 1мм. Автор говорит что частота собственного резонанса должна быть 17.1МГцА для трех диапазонов сконструировать такую штуку (цепь согласования) не проще, чем попасть одним выстрелом (одним фиксированным СУ) в трех зайцев ( резко отличающиеся по диапазонам комплексные входные импедансы одного и того же вертикала).
Здравствуйте, Андрей.
Очень заинтересовала ваша программа. Большое спасибо за Ваш труд. Завтра буду разбираться - сейчас уже очень устал, вроде инструкцию пробежал по диагонали, одну реальную свою антенну - вертикал на 40 промерил, подставил, посчитал, с GALANA совпадает. Не совсем понял с ручными режимами,и как программа меняет конфигурации СУ? Сама подставляет из библиотеки по мере надобности в процессе оптимизации? С ильно не пинайте, старый я и темный. Еще раз СПАСИБО!
Посчитал свою антенну, сегодня-завтра спаяю - посмотрим как в железе будет,
18, 21,24, 28. Сохраняется почему-то только так:
Но до 1,1 КСВ везде не получился, остановил, на 1,2 - не хватило терпения?
- 1.png (3.2 KiB) Viewed 196213 times
- 4BAND.png (3.12 KiB) Viewed 196213 times
На мой взгляд первая цепь не очень - большая индуктивность и низкий кпд может бытьsmu wrote:18, 21,24, 28. Сохраняется почему-то только так:
Вторая получше
Не хватило элементов в цепи согласования. Чем больше элементов тем ближе к 1 можно согласоваться. Но настраивать сложнееsmu wrote:Но до 1,1 КСВ везде не получился, остановил, на 1,2 - не хватило терпения?
Вы проверьте насколько полученная цепь чувствительна к значению элементов. Покрутите колесо мыши туда-сюда на элементах схемы и посмотрите насколько изменяется КСВ. Скорее всего найдете один-два кондесатора где зависимость будет достаточно сильнаяsmu wrote:сегодня-завтра спаяю - посмотрим как в железе будет
Программу можно использовать и для более простых схем.
Например для рассчета согласования кварцевых фильтров
Пример практического применения программы: Аварийная веревка и ее согласование
