Весь вечер провозился с АРУ. Сделал логарифмический режим. В обычном режиме если сигнал выше порога срабатывания АРУ то он жестко фиксируется на этом уровне и выше быть не может. В логарифмическом режиме АРУ начинает работать с уровня 6дб над шумом диапазона. До уровня +26дб компрессия 1:3 - то есть на каждые 3дб прироста сигнала на входе сигнал изменяется на 1дб. Свыше 26дб компрессия 1:5. Таким образом начальные 26дб укладывается в 12.6дб из которых первые 6дб линейны. Сигнал уровнем +60дб будет транслирован на выход с уровнем 19,5дб.
Сделал пресеты для настроек АРУ. Это позволяет быстро переключать режимы работы.
Трансивер Altair DSP
Re: Трансивер Altair DSP
Запись с 40м. На скриншоте отмечена область где работает пороговая АРУ, в остальных местах - логарифмическая
PS на 20ке запись звучит несколько "консервно" из-за косяка в коде с выставлением частот BFO, что привело к обрезанным низам и искажению сигнала.
Вначале записи кусочек с 20ки - станция идет с хорошей перегрузкой. Далее 40м. Красным отмечены сегменты где работает пороговая АРУ, в остальных местах - логарифмическаяPS на 20ке запись звучит несколько "консервно" из-за косяка в коде с выставлением частот BFO, что привело к обрезанным низам и искажению сигнала.
В течении записи многократно переключаюсь с 80м на 40м и обратно. Видно что АРУ достаточно быстро адаптируется к изменению уровней
Спасибо, Сергей!
Занялся наконец-то передачей. Тракт подключен ко входу DDC RSP1A через аттенюатор 30дб.
Частота передачи 7100kHz LSB.
Первый сетап
Внутри адау включен двухтональный генератор. Работает он на выходе, тоесть сигнал формируется непосредственно на частоте ПЧ 12200kHz и 12500kHz. На выходе тракта -10dBm. Самый большой продукт интермодуляции ниже на 55db.
Это максимальный уровень на выходе тракта - если его увеличить то начинается рост искажений.
Второй сетап
Внутри адау включен двухтональный генератор с частотами 1200kHz и 1500kHz. Сигнал проходит через все цифровые фильтры и смесители - происходит формирование SSB сигнала. Картина искажение практически не изменилась. Неподавленных остатков нерабочей боковой частоты нет.
Третий сетап
Двухтональный генератор выключен. Микрофонный вход не подключен. Тракт включен на передачу
Видно что на выходе нет никаких посторонних сигналов, в том числе и остатков неподавленной несущей
Чтобы убедиться что тракт всетаки включен на передачу коснулся пальцем микрофонного входа
На выходе появился сигнал. Остатков несущей на частоте 7100kHz нет
Первый сетап
Второй сетап
Третий сетап
Запустил на передачу. Из регулировок - чувствительность микрофона, тембр вч/нч. Компрессор 20db --> 10db. На выходе платы сигнал амплитудой 100-200мв пикового.
В ближайших планах занятся телеграфом. Если останутся ресурсы адау - сделаю АМ-модуляцию
Сделал амплитудную модуляцию. Походу нашел баг с частотами гетеродинов, что создавало сдвиг при приеме USB. Как результат отсутствие низких частот в детектированном сигнале. В ранее выложенных записях это есть на фрагменте с 20ки
Сделал встроенный генератор шума с возможностью выбора его как источника сигнала
Немного 80ки в вечернее время. Сильные станции чтобы оценить работу АРУ. Вначале слабая на уровне шумов. Замечу что при приеме слабой станции нет никакой паразитной модуляции, всплесков и провалов.
Параллельно вел запись на DDC RSP1A. АРУ с дефолтными настройками, режим FAST. Слушаем начальный фрагмент со слабой станцией. Ощутимо прослушивается артефакты работы АРУ в виде модуляция шумовой дорожки, например на 5й секунде всплеск и далее так же есть
При приеме LSB присутствовал свист частотой 2400гц. Предположительно шла наводка от компьютера т.к. плата расположена рядом и не экранирована. Немного подвигал промежуточную частоту и устранил эту помеху.
Запись с 80ки, ару логарифмическая, настройки по умолчанию
- 2502_1730_80m.mp3
- (1.72 MiB) Downloaded 711 times
Давно просили записать телеграф. Записал немного. Параметры АРУ - Hold:200ms, Decay:300ms, Log:No. Запись с 80ки, потом израильтяне на 4330, потом опять 80ка. В процессе записи полоса пропускания меняется в диапазоне 500-100гц - это слышно по "оттенку" сигнала. Там где совсем без шума - 100гц.
Записал немного 80ку с разными таймингами АРУ. Три фрагмента с разными настройками АРУ
0:00 - 2:00 Hold:200ms, Decay:300ms, Log:No
2:00 - 4:00 Hold:100ms, Decay:200ms, Log:No
4:00 - 6:00 Hold:100ms, Decay:200ms, Log:Yes
Еещ небольшой фрагмент с 80ки - переключение с логарифмической на пороговую и обратно. Тайминги одинаковые Hold:200ms, Decay:300ms
0:00 - 1:00 пороговая
1:00 - 2:00 логарифмическая
2:00 - 3:00 пороговая
3:00 - 4:00 логарифмическая
