О согласовании кварцевого фильтра
Re: О согласовании кварцевого фильтра
Так ? И нужен ли увч ?
- m2.JPG (36.09 KiB) Viewed 3406 times
Да, так. Увч думаю не помешает. Трансформатор к КФ - отворд от середины - проще мотать.
На входе резонанстную цепь делайте а не ФНЧ
Здравствуйте .Делать многодиапазонным ? А сразу при помощи фнч не получится перекрыть ?
Лучше полосовые. Иначе весь внедиапазонный мусор забьет УВЧ
Вот мне такое попадалось .
- D11.gif (14.71 KiB) Viewed 3392 times
Так ADE-1 достаточно высокоуровневый смеситель. Да и на КВ это. А у вас УКВ. На УКВ надо диапазонные и УВЧ нормальный, иначе чувствительности будет не хватать
Спасибо .Понял .
Так как плату буду заказывать.Хотелось бы компромис:фвч(обрезать мусор до 1.8 мгц)-->УВЧ-->снова фнч -->смеситель. Дабы сделать широкополосным.Если будет давиться мусором то добавить отдельную плату дпф.Ваше мнение о подобной топологии ? И если подобное решение имеет право на жизнь.то как согласовывать эти фильтры с транзисторами ?
А где вы ее собрались заказывать? Почта стоит
Через месяц я думаю доедет..Хотя все покупки с али жду до сих пор ..До Киева а потом на попутках.....Я сам то не особо то и ходящий .потому надежда на родственницу...
