Page 32 of 39
Posted: 30 Dec 2021, 01:21
Это зависит от того какой XO применен. Некоторые требуют замыкания ножки на землю. Некоторые - нет.
Posted: 30 Dec 2021, 10:13
by Владимир
Добрый день!
Подскажите как инвертировать TX out для работы с Росинкой?
Активный высокий, а нужно низкий.
И еще вопрос по формированию АМ
#define DEFINED_MODES \
{"LSB", '1', SBM_LSB, true, 0, {11060000L+300, 11056950L-300}}, \
{"USB", '2', SBM_USB, true, 0, {11060000L+300, 11056950L-300}}, \
{"CW", '3', SBM_USB, false, 700, {11060000L-700, 11056950L+700}}, \
{"AM", '5', SBM_DSB, false, 0, {11070000L, 0}}
Почему?
11070000 - не середина полосы фильтра.
Posted: 30 Dec 2021, 11:16
В Syntez.ino найдите строку
OutputBinPin outTX(PIN_OUT_TX,false,HIGH);
и замените ее на
OutputBinPin outTX(PIN_OUT_TX,true,LOW);
SSB фильтр не применим для приема АМ из-за своей узкости. AM в конфиге - это просто пример что можно прописать вообще другую частоту ПЧ, а в тракте использовать несколько фильтров каждый под свои моды
Posted: 30 Dec 2021, 21:10
by simol
Ура, пока без часов, без Si и с временным экраном
Теперь разобраться почему кварц накоротко звонится и можно Siшку впаивать.
Скажите, а я вообще то, купил что нужно в качестве кварцевого резонатора? 25.00M-SMDXT324
Судя по
https://www.tme.eu/Document/9f9ff37b85c ... -XT324.pdf кварц на выводах 1,3. А 2,4 GND.
Похоже нужен кварцевый генератор, а я кварцевый резонатор купил. Можно на 24МГц ставить? на 25 нет в Космодроме. Если можно, то что еще менять нужно?
У меня на этот этапе будет одна Si. Смотрю другие схемы с одной Si, там кварцевый резонатор применяют, а какую тут роль выполняет кварцевый генератор в случае одной Si?
Posted: 31 Dec 2021, 02:01
С одной сишкой можно ставить как кварц, так и генератор. В квадратном корпусе - это генератор. Кварц туда не станет и генерировать не будет. Можно поставить на 24МГц.
С генератором немного чище сигнал на выходе сишки. Если стоит две сишки то только с генератором. Ну и генератор может быть TCXO - нет выбега частоты при включении и прогреве
Posted: 31 Dec 2021, 14:53
by Владимир
Добрый день! Не могу никак запустить s- метр в синтезаторе. И на корпус замыкал А6 и переназначал на А0, и подавал 3 вольта. Показывает максимум и не реагирует. Подскажите, в чем может быть проблема? Там же на прямую на ардуинку. АЦП и все. Может активировать в коде нужно?
Posted: 31 Dec 2021, 15:01
Его калибровать надо. В меню есть пункт соответствующий. Там надо подавать уровни и фиксировать значения
Posted: 01 Jan 2022, 23:17
by simol
С Новый годом!
Скажите, вот когда одна Si предлагается паять U5, но место для кварца XTAL1 возде U12 и его для U5 не задействовать.
А вот когда две Si5351 то предполагается и XO и XTAL1.
1) похоже я единственную Si распаяю с соответствующими перекомутациями, чтобы собрать на XTAL1. Может так изначально и планировалось? (вторая si и XO в дороге с Китая, а уже хочется запустить.)
2) зачем когда две Si5351 нужно и XO и XTAL1? Смотрю синтезатор Ежик, который я и хочу заменить
https://us5msq.com.ua/wp-content/upload ... gif?x36476, тут только XO. Это вопрос именно вопрос, а не замечания, я не с теми знаниями, чтобы их делать.
Posted: 01 Jan 2022, 23:36
Что-то я перемудрил с кварцем
Действительно так работать не будет. WC2 дает управление на U5, а кварц подключен к U12. Можно вылечить вот как - поставить U12, поставить XTAL1, U6 и WC2 не ставить. Кинуть перемычку между 1 и 4й ногой U6. Так все будет работать.
Когда приедет вторая сишка - поставите ее, XTAL1 выпаяете, поставите XO и U6
Ставится что-то одно. Но XTAL не на ту сишку подключен. В первой версии XTAL вообще не был предусмотрен - тактирование только от кварцевого генератора. Я бы вам тоже рекомендовал поставить генератор а не кварц. Тогда для одной сишки можно поставить WC2 и не ставить U6 - все как в описании
Posted: 02 Jan 2022, 12:26
by Владимир
Добрый ден! С новым годом!
На транссивера росинка замыкаю ножки rx/tx на корпус и транссивер переходит на передачу. На синтезаторе логика переключения на передачу работает и она правильная. Но как только подключаем синтезатор к транссиверу, транссивер переходит на режим передачи не зависимо от выбранного режима на синтезаторе. Тx in, Txout. Подскажите пожалуйста, может уже сталкивались?
