NWT Software
NWT Software
Программа управления анализатором универсальна и подходит для любого типа прибора.
В архиве программа и документация.
Версия 1.5.2 от 3.06.2018
- добавлена документация
- добавлена возможность отображать графики в еденицах SWR при работе с return loss bridge
- небольшие доработки в утилите подбора кварцевых резонаторов. добавилась возможность отбирать кварцы по близости частот либо по интегральной мере близости АЧХ, добавился автопросмотр АЧХ при измерении.
NWT_Software_1.5.2_from_3.06.2018.zip
(3.66 MiB) Downloaded 2610 times
Re: NWT Software
Версия 1.5.3 от 6.08.2018
Исправлена ошибка при подключении к прибору по USB
NWT_Software_1.5.3_from_6.08.2018.zip
(3.65 MiB) Downloaded 2136 times
Re: NWT Software
Версия 1.5.4 от 25.01.2019
- добавлен режим VFO для NWT Lite
- при анализе фильтров полоса расчитывается по уровням 3дб и 6дб
- можно сохранять и восстанавливать все треки и маркеры (две кнопки на панели справа от графиков)
- автоматическое сохранение и восстановление всех треков/маркеров при завершении программы
NWT_Software_1.5.4_from_25.01.2019.zip
(3.65 MiB) Downloaded 1729 times
Re: NWT Software
Версия 2.0.1 от 21.02.2019
- поддержка плат NWT 2.0
- V meter
- переработано окно управления VFO
NWT_Software_2.0.1_from_21.02.2019.zip
(3.6 MiB) Downloaded 1480 times
Re: NWT Software
Версия 2.0.2 от 26.02.2019
- исправлено самопроизвольное включение VFO после сканирования, хотя чекбокс в окне управления VFO выключен
- мелкие ноточности в документации
NWT_Software_2.0.2_from_26.02.2019.zip
(3.6 MiB) Downloaded 2066 times
Re: NWT Software
Версия 3.1.0 от 24.01.2020
- поддержка плат NWT-VNA 3.0
- поддержка Pico NWT
NWT_Software_3.1.0_from_24.01.2020.zip
(7.2 MiB) Downloaded 1910 times
Re: NWT Software
Версия 3.2.0 от 15.05.2020
- в окне измерения параметров кварцев добавлен автоматический расчет Ls/Cs резонатора. Параллельная емкость кварца должна быть измерена вручную и введена в поле Cp. Обычно для лодочек можно принять Cp=2..3pF, для обычного корпуса HC49U - 5..6pF.
- поддержка прошивок 2.0 для версий Lite/Std/Pro с расширенным до 600МГц частотным диапазоном
- не работало измерение параметров кварцев с Pico NWT
NWT_Software_3.2.0_from_15.05.2020.zip
(7.2 MiB) Downloaded 3169 times
