С трансформатором в коолекторе возрастает усиление. Может засвистеть вся линейка!
Андрей,у себя на форуме ты выкладывал как расчитать какскад ОЗ. Можешь привести расчеты каскадов с ОБ и ОЭ(Rвх/вых и Кус)
Минитрансивер.
Re: Минитрансивер.
Работать будет, но цепи смещения неоптимальны - надо с базы на землю резисторы ставить. Входное/выходное сопртивление будет низким. При маленьких токах в еденицы мА порядка 50-100 ом. При увеличении тока десятков мА будет падать до 10ом и меньше.
Re: Минитрансивер.
Здравствуй,Андрей. Вот вырисовал УМ. Теперь прогнать бы вкаком-нибудь симуляторе,или как их там называют? В окнечник поставил Кт920. RD-шку жалко и дорого.Хотя было бы понадежнее.Рассчитываю получить 2Вт при 9В питании. Прикинь пожалуства что получилось ?
Сергей,RW3DF должен прислать скетч. У него поначалу то же не компилировалось. там чего то не хватало . И есть проблемы с интелектуальным валкодером,но он грешит на свой валкодер.
Я думаю он сюда подойдет и все обсудим.
- UR1LR мини3 УМ.GIF (9.29 KiB) Viewed 7832 times
