[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 101: file_get_contents(http://ip-api.com/json/18.191.171.235?fields=countryCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests
UR5FFR • Проект SDR с DSP на ADAU1761 - Page 2
Page 2 of 3
Re: Проект SDR с DSP на ADAU1761
Posted: 16 Nov 2020, 13:32
by Алексей
Их я поставил. Спасибо за заметку. После работы буду проверять. Отпишусь что получилилось
Posted: 05 Dec 2020, 21:57
by Алексей
Добрый вечер ( болел и отложил этот эксперимент) Подскажите - если частота 26мгц будет + -
На что это повлияет? В adau я новичок вот изучаю! На si5351 все clc задействованы
Хочу собрать на 74ac00 + кварц 26 МГц
Posted: 05 Dec 2020, 22:41
Да ни на что особо не повлияет
Posted: 06 Dec 2020, 00:54
by Алексей
Не хочу быть назойлевым а можно ли этот проект перенести на adau1701?
Там есть автозагрузка с флэш памяти. Как говорится утро вечера мудреней(спалил платку с 1761)
Осталась 1701
Posted: 06 Dec 2020, 06:38
Попробуйте - может получится. Я не работал с 1701 и какие там нюансы возникнут при переносе - не знаю.
Posted: 04 May 2021, 13:29
by d209l
Добрый день.Подскажите пожалуйста .Я планирую приобрести adau1701,и как я понимаю у нее не диф входы.Посему родилась такая схема,основываясь на вашем проекте:
si5351+sa612X2(Как квадратурный смеситель)+ad8605X2 .
Насколько это хорошая затея ?И еще вопрос .Насколько плохо такая схема будет работать на передачу
(si5351+adau+sa612)
И еще вопрос усилитель после sa612 нужен или все же усиления sa+adau будет достаточно
Posted: 04 May 2021, 18:05
Усиления sa+adau не хватит. У ADAU шумовой пол -90dB. Там нужно усилитель ставить.
SA612 я бы не особо рекомендовал к использованию - получите лишний разбаланс по каналам из-за неидентичности. Проще на ключах делать по любой схеме SDR с несимметричным выходом - таких схем как грязи в сети
Posted: 04 May 2021, 18:08
by d209l
Там с ключами fsa3157 проблема будет ли такой смеситель работать на частотах около 100 Мгц ?
Posted: 04 May 2021, 18:09
by d209l
И вопрос формирования сигнала на передачу ,как там быть ?
Posted: 04 May 2021, 19:15
Ого, на 100МГц говорите. Не будет оно работать :) Понятное дело что для ключей такая частота запредельная. Но даже если вы на 612е поменяете вы получите дисбаланс по каналам который скорее всего будет у вас от любого чиха рядом с аппаратом плавать. В общем я скептически на это смотрю. Попробовать конечно можно но шансов не много.
Как делать передачу - ну наверное так же делать модулятор на двух 612
