[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 101: file_get_contents(http://ip-api.com/json/18.191.189.85?fields=countryCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests
UR5FFR • Проект SDR с DSP на ADAU1761 - Page 3
Page 3 of 3
Re: Проект SDR с DSP на ADAU1761
Posted: 04 May 2021, 21:29
by d209l
Есть еще вопрос .Если попробовать собрать такой демодулятор и протестировать его на какой нибудь сдр программе или присоединить к I/Q входам rtl sdr можно будет оценить качество работы.Меня тоже беспокоит подавление зеркального канала .И в догонку .si5351 насколько точно она формирует противофазные сигналы?
Posted: 04 May 2021, 21:49
Да, если такой демодулятор подключить к IQ SDR то можно будет оценить степень разбаланса и его нестабильность от внешних факторов.
За точность квадратуры у SI5351 ничего не скажу - нечем измерить как это ни странно звучит. Не забывайте что смесители и усилители тоже вносят разбаланс и определить кто и сколько внес - не так то просто
Posted: 04 May 2021, 21:54
by d209l
Тоесть в теории все замечательно а когда речь идет о практике всплывают всякие досадные "мелочи" А в вашей схеме ,что в начале темы ,насколько удалось подавить зеркальный канал ?
Posted: 04 May 2021, 23:05
Там реализован Уивер - у него нет зеркального канала. Точнее он есть но внутри принимаемой полосы частот.
На 14МГц уже слышно. Но я не принимал никаких мер к балансировке
Posted: 06 May 2021, 14:35
by d209l
Доброго дня .Хотел спросить перед тем как плату делать .Для пробы после sa612 можно ли обойтись без операционника.МНе ведь не чувствительность а подавление побочных каналов проверить нужно .?
Posted: 06 May 2021, 14:56
Можно и без них
Posted: 02 Oct 2021, 16:02
by VGO
при отсутствии входного сигнала(с нагруженным входом приемника) сигнал поднесущей слышно?
Posted: 02 Oct 2021, 16:28
Нет, не слышно
