[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 101: file_get_contents(http://ip-api.com/json/3.134.81.206?fields=countryCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests
UR5FFR • Кольца Epcos и ноунейм от Радиомага
Posted: 22 Oct 2020, 19:34
Колечки для намотки ШПТЛ должны иметь высокую проницаемость (мю не менее 1000). Традиционно у нас используются кольца отечественного производства из старых запасов 1000НМ..2000НМ. Но кольца сейчас не производятся, а любые запасы имеют свойство заканчиваться. Поэтому поиск альтернативных источников достаточно актуален. Амидон/Микрометалс делают хорошие кольца, но везти их достаточно далеко и дорого. Хотелось бы что-то что доступно у нас и можно купить в течении одного-двух дней. Некоторые авторы современных конструкций используют кольца производства Epcos. Их можно приобрести в сети магазинов Радиомаг (www.rcscomponents.kiev.ua). Если у вас в городе нет их магазина - они отправят заказ через Новую Почту.
Для экспериментов я закупил партию колец из различных материалов:
Материал: Epcos N87
Рекомендуемый диапазон рабочих частот, кГц: <500
Проницаемость, µi: 2200 µi
Материал: TP4A
Рекомендуемый диапазон рабочих частот, кГц: <300
Проницаемость, µi: 2400 µi
Материал: P4
Рекомендуемый диапазон рабочих частот, кГц: <200
Материал: TS10
Рекомендуемый диапазон рабочих частот, кГц: <60
Проницаемость, µi: 10000 µi
Материал: H10K
Рекомендуемый диапазон рабочих частот, кГц: ???
Замеры проводились векторным анализатором в режиме балуна с нагрузкой 50ом и автотрансформатора 1:4 (по сопротивлению). Частотный диапазон измерений 2-40МГц. Оценивались потери и внесение реактивности.
По результатам измерения можно утверждать что материалы Epcos N87, TP4A и P4 пригодны для использования в ШПТЛ КВ диапазона. В то же время материалы TS10 и H10K не рекомендуются к использованию.
Использование колец из материала TP4A и P4 может быть интересным, т.к. они в потора-два раза дешевле чем кольца Epcos
