Nano VFO - это линейка простых синтезаторов для простых приемников/трансиверов. Ни о каком преобразовании вверх и поддержке других мод речи там не идет. Вам имеет смысл посмотреть на "Универсальный синтезатор" viewtopic.php?f=22&t=174 и запустить его как минимум с двумя SI5351, а лучше с SI570+SI5351
PS для этого синтеза есть печатки https://ur8lv.com/index.php?id=1602256306
Re: NanoVFO 3
Только хотел написать что не хватает КСВ и вольтметра до идеального синтезатора и тут ваш пост. Браво Андрей!
Вопрос возник - можно ли применить атмегу на 3,3 вольта, их у меня много а 5 вольтовых нет.
P.S. Еще бы VOX для цифровых видов связи добавить, ну это можно и самому сделать , благо пин свободный остался =)
Re: NanoVFO 3
Да, без проблем можно применить атемгу на 3.3в. Тогда стаб на 3.3в для SI5351 естественно не нужен. Все остальные компоненты спокойно работают при 3.3в
По поводу вокса - объясните в чем логика работы - возможно включу в прошивку
Re: NanoVFO 3
Relayer wrote:Да, без проблем можно применить атемгу на 3.3в. Тогда стаб на 3.3в для SI5351 естественно не нужен. Все остальные компоненты спокойно работают при 3.3в
Спасибо за ответ. А насчёт вокса - нужно просто при наличии сигнала на линейном входе трансивера (С компьютера)перейти на передачу, а как сигнал пропадёт - соответственно на прием. Но это надо наверное аналоговый вход использовать, у вас свободный как я понял цифровой.
При наличии CAT возможно это и не надо, но например при подключении смартфона к трансиверу возможно пригодится, да и что бы usb лишний раз не использовать.
Cергей
Re: NanoVFO 3
Post by Cергей »
Здравствуйте Андрей. Спасибо за Вашу работу.
Извините за вопрос: не получается скомпилировать прошивку, вылезает ошибка на 113 строке "'i2c_init' was not declared in this scope". Версия Arduino IDE 1.8.1.
Re: NanoVFO 3
Нет библиотек. На гитхабе внимательно почитайте - нужны две библиотеки. Одна для сишки, вторая для OLED
Андрей, а как я понял с выхода "Tone" идет меандр? Не подскажите как получить синус? ФНЧ ставить, или можно как то программно? Хочу использовать сигнал для настройки передатчика однотональным сигналом, для измерения мощности. И еще вопросик - как я понял в данной версии прошивки ещё не реализован КСВ-метр?
PupkinAlex
Post by PupkinAlex »
Relayer wrote:PS для этого синтеза есть печатки https://ur8lv.com/index.php?id=1602256306
Андрей, а в России их возможно получить?
Нет
PupkinAlex
Relayer wrote:Нет
Без вариантов?
