Синтезатор Nano VFO 3
Функционал: два гетеродина VFO A/B, SPLIT, LOCK, калиброванный S-метр, энергонезависимые часы, встроенный телеграфный ключ (обычный и ямбический режимы), CW-VOX, декодер морзе при передаче, CAT протокол.
Валкодер интеллектуальный с учетверением импульсов на оборот и переменным шагом перестройки в зависимости от скорости вращения. Можно так же использовать магнитный валкодер на микросхеме AS5600.
Синтезатор умеет управлять 5ти диапазонным ДПФ без дешифратора, аттенюатором и УВЧ. Формируются сигналу CW самоконтроля и манипуляции. Для продвинутых проектов прошивка умеет работать с двумя чипами SI570+SI5351. При этом SI570 подключается через I2C разъем.
Запчасти: процессор Atmega328, USB мост CH340, SI5351, RTC DS3231, OLED 1.3", механический валкодер.
Размер платы 5*4.5см. Есть чуть больше платы 9*3,5см с кнопками справа от дисплея и местом для установки энергонезависимых часов.
Весь проект полностью опенсорсный - прошивка доступна в исходных кодах - можно править под свои хотелки.
Более подробная информация на домашней странице NanoVFO 3
Продаю платы для самостоятельной сборки.
Плата+USB разъем = 100грн. Два комплекта Плата+USB разъем = 170грн.
Могу доукомплектовать смдшными XO 25МГц +30грн или TCXO (термокомпенсированным 0.5ppm) 26 МГц +60грн
Оплата Приватбанк. Отправка новой почтой.
Контакт: dblfoxradio@gmail.com
