Page 2 of 2
Re: О ключах SN74LVC1G3157 и не только
Posted: 01 May 2023, 09:19
by UR5SDL
Ще як варіант.
Можливо для управління ключом йому більше підійдуть квадратні імпульси ?
Бо зараз із СІШКИ сигнал щось схожий до синусоїди.
Яким сигналом і якою напругою ви (UR5FFR) заживлювали перший змішувач ізюминки із синтизатора ?
Posted: 01 May 2023, 12:30
На выходе si5351 прямоугольные импульсы, вы просто не видите их осциллографом скорее всего из-за ограничения по полосе пропускания. Я на цифровом осциллографе вижу четкий прямоугольник со скважностью 2 (меандр) амплитудой 3в пик-пик.
У меня сигнал с si5351 подается на ключи через разделительный конденсатор, при этом управляющий вход ключа смещен до средней точки питания. Амплитуду на выходе si5351 надо выбирать максимальную - 8мА.
Критично по чему гетеродим подается от сишки до смесителя. Если это типа "витая пара" то нагрузочное сопротивление на стороне смесителя некритично. А вот если коаксиал то там может быть "звон", поэтому надо нагрузочный на стороне смесителя уменьшить до 100ом.
Речь идет о номинале R60 согласно этой схеме
viewtopic.php?p=1073#p1073
Если "звон" - то может вообще не быть приема или он будет на другой частоте, или будет, но шумы будут запредельные.
Posted: 01 May 2023, 17:47
by UR5SDL
Ви були праві.
Проблема виявилася в цьому резисторі R60.
Я туди впаяв 1,5к. Чомусь виявилася помилка в таблиці класифікацій.
Замінив його на 390 ом і все запрацювало як треба.
Виявляється робота цього ключа в змішувачі є не типовою для такого елемента.
