Что? Где? Почем?
Параметры, аналоги, поиск
Что? Где? Почем?
Тема создана для обмена информацией где и чего можно недорого купить интересного.
Просьба при публикации ссылок их максимально вычишать от рефералов.
Ссылка на али должна выглядеть примерно так (весь мусор который после html удаляем)
https://aliexpress.com/item/1234567890.html
По каждой позиции писать кратко что это, цену и статус - нашел, купил, попробовал рабочее/не рабочее.
Re: Интересные лоты на али/ибее
Из последнего что заказал
На али исчезли кварцы на 9.216МГц. Зато появились на 9МГц
https://aliexpress.com/item/2034847008.html
100шт кварцев 9МГц "лодочки" $5.39
https://aliexpress.com/item/1005002237476294.html
110 шт./лот SMD керамический конденсатор 1808 2000V 2KV Высокое напряжение $7.82
22PF 56PF 100PF 150PF 180PF 220PF 330PF 470PF 680PF 1NF 1.5NF
Ложка дегтя - они мешанные. Половина NP0 серые, половина X7R коричневые
https://aliexpress.com/item/1005001638242105.html
Генератор сигналов двухканальный. Две версии - 30МГц и 60МГц. Цена $96.99 и $113.38
Я взял тот что до 60МГц. Уже приехал. Проблем с таможней не было. Маленький и удобный. Частота стоит как вкопаная - это вам не Гэ102 который подстраивать надо постоянно. Амплитуда от 1мв до 10в. Два канала. 50ом выход. На выходе синус, прямоугольник, пила и тп. Есть разные виды модуляции. Мастхев однозначно!
https://aliexpress.com/item/1626652703.html
Конденсаторы 0805 по шаровой цене 64 цента за 200шт (обычно продают по 70-80 за сотню)
http://ur8lv.com/1621739072
Фильтры ФЭМ4-500. Это пьезофильтры, в отличии от ЭМФ имеют лучшую прямоугольность и неравномерность в полосе пропускания и меньшее затухание. Ну и габариты как корпус DIP-16. Просят по 250грн за корпус, но я думаю можно поторговаться так как очереди не видно
Re: Что? Где? Почем?
В связи с нехваткой компонент китайцы начинают чудить. Вчера пришел пакет в котором должны были быть 50шт MMBFJ310. Но вместо этого там был один электролит. Типа чтобы посылка не была пустой по весу. Спор выиграл просто приложив фотографии, но на будущее буду все распаковывать под видеозапись - так надежнее.
Еще один нюанс - пакет был с треком начинающемся на LP. Такие треки доставляет TMM Express - служба абсолютно конченая. Так вот они наклеивают поверх оригинального трека бумажку со своим треком. Арбитраж али это не принимает и требует фото/видео пакета с оригинальным треком. В моем случае наклейка снялась без особых усилий и все разрешилось
BGA614 для Super21 брал тут. В заводской ленте, рабочие
https://aliexpress.com/item/32964102422.html
Кому лень паять NWT
Кварцевые фильтры на 8,866 МГц с опорным кварцем
http://ur8lv.com/1619859171
ФЭМ-034Н-500-3.1 по 80грн
http://ur8lv.com/1548242765
ЭМФ разные
http://ur8lv.com/1621762772
Мини-станок с циркулярной пилой. На али их много сейчас. Имеет смысл сразу брать алмазный круг.
Взял себе такой станок - очень полезная для самодельщика вещь. Режет ровно стеклотекстолит, тонкий металл, пластик и феррит!
https://aliexpress.com/item/1005002384256758.html
Для тех кто интересуется "преобразованием вверх"
DSF753SDF D45015GQ - монолитный КФ 4го порядка на 45МГц с полосой пропускания 15кГц. Такие фильтры стоят в SW. Параметры в лоте как обычно ниочем. Смотрим даташит в атаче
https://aliexpress.com/item/1005003408679336.html
38M07BUM-5 Fluent Electronics Co., Ltd.
Monolithic Crystal Filter 38.850MHz, ±3.75KHz@3dB, UM-5
http://semisvit.com.ua/index.php?option ... &Itemid=69
Списывался с ними. На письма отвечают быстро. Ребята адекватные. Готовы отправить НП
Цена за фильтр (2 корпуса) - 93грн (цену уточнять)
DSF753SDF.pdf
(384.08 KiB) Downloaded 364 times
Еще немного ЭМФ недорого
http://ur8lv.com/1621765007
