Что? Где? Почем?
Параметры, аналоги, поиск
Re: Что? Где? Почем?
Китайцы выкатили несколько очень дешевых DDC. Определяются они как RSP1 SDR-Play и работают под софтом SDRUno
https://www.aliexpress.com/item/1005003809672892.html
Цена сейчас - $17
Я такой купил. Работает. По функционалу несколько меньше возможностей чем у официального RSP1A. Но учитывая цену на это можно закрыть глаза. Есть схема девайса.
Второй вариант (MSI SDR)
https://aliexpress.com/item/1005003784167810.html
Цена сейчас - $18
В отличии от предыдущей версии стоит неотключаемый MMIC. Это имеет смысл на УКВ, но не на КВ (по отзывам забивается от полноразмерной антенны). Все диапазоны микшируются на один разъем. Схемы нет.
Кроме использования этих DDC как приемники их так же можно использовать как анализаторы спектра. Для этого есть бесплатный софт https://www.sdrplay.com/spectrum-analyser
В качестве софта кроме SDRUno можно так же использовать SDR++. Вот скрин приема 80ки на китайский DDC (включен внешний аттенюатор 20дб)
Недорого кварцы Б1 на 9.25, 9.3 и 9.36 МГц
http://ur8lv.com/1621765084
Набор керамических отверток. Абсолютно нужная в хозяйстве весчь
https://www.aliexpress.com/item/1005001367409931.html
Разные коннекторы. Цены более-менее адекватные
PS на сайте магазин глючит - заказ делал по тлф
https://connectors.com.ua
Внезапно у ЧП Ворон обнаружил колечки амидоновские из 2го материала
https://voron.ua/catalog/010189?method= ... 9:1&page=1
Много разных ЭМФ
https://ur8lv.com/1607279804
В Радиомаге оказалось есть выводные кераммические конденсаторы NP0 да еще и на 100 вольт.
Вполне можно ставить в ФНЧ до мощностей 50вт.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... nsatory/82
