[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 101: file_get_contents(http://ip-api.com/json/18.117.183.150?fields=countryCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests
UR5FFR • Вопросы по приемнику RX2121AM
Page 1 of 5
Posted: 27 Jun 2021, 15:14
by sarmat
UR5FFR wrote:2. Виды модуляции - SSB/AM
А как же CW?
Posted: 27 Jun 2021, 15:44
Не хотелось усложнять конструкцию. CW вполне можно принимать в режиме SSB.
Posted: 01 Jul 2021, 05:23
by Conan
ФП1П1-60 - это наверное ФП1П1-60-11 на 455 кГц с затуханием 60 дБ....
можно ещё поискать ФП1П-043 на 465 кГц - у него полоска 6 кГц, а затухание 55 дБ...
Posted: 01 Jul 2021, 08:32
Тут любую керамику можно поставить с подходящей полосой. Частота не принципиально и прописывается в скетче
Posted: 07 Jul 2021, 06:05
by Conan
...полосовые фильтры почти идентичны ДПФ приёмника SoftRock Ensemble RX II - таже Т-топология...
Posted: 07 Jul 2021, 08:49
Нет. Полосовые совершенно другие. В софтроке классический bandpass который можно посчитать в RFSimm http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?p=1832#p1832. А у меня Т-образные полосовые которые RFSimm не считает http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=19&t=221
Posted: 21 Jul 2021, 10:56
by SWL
UR5FFR wrote:два S-метра - один под SSB, второй под AM
Добрый день , Андрей!
Подскажите , пожалуйста, в чём разница между S-метрами?
SINPO для АМ и S-meter IARU ?
Posted: 21 Jul 2021, 11:23
В зависимости от режима работы сигнал S-метра берется либо с TA2003, либо с детектора SSB-тракта. Управляет выбором коммутатор U5. В прошивке запоминается соответствие уровней на входе контроллера и отображаемым уровнем по шкале S-метра. Таких таблиц соответствия две - одна для SSB, вторая для AM. То есть для SSB 9 баллов это 50мкв, а для AM можно настроить например 500мкв или 1мв, или любое другое значение по своему вкусу. И аналогично для других точек шкалы S-метра
Posted: 21 Jul 2021, 11:31
by SWL
Ок , понятно.
Я думал, что шкалы разные для ssb и am.
Posted: 02 Aug 2021, 21:02
by USE
Доброго здравия!
А что, приёмник может оценить сигнал по шкале SINPO?
Как так?
