Воздушная линия из подручных материалов
Все, кто делал фидер в виде воздушной линии, так либо иначе изобретал ее конструктив. В сети есть масса вариантов изготовления распорок - от покупных до напечатанных на 3D-принтере.
Я тоже не остался в стороне от этого процесса и нашел интересный на мой взгляд вариант изготовления распорок.
В любом хозяйственном магазине, в отделе для сада и огорода можно найти различные пластиковые сетки
Покупаем с квадратной ячейкой 1*1см
Мне нужна была линия с расстоянием между проводами 4см. Сетка была нарезана на кусочки с размерами 5*7 ячеек. В эти распорки была продета полевка. Каждый провод продевается несколько раз по стороне, чтобы распорка перемещалась вдоль него с трением.
Получилась такая воздушная линия
Стоимость копеечная, изготовление очень простое и быстрое. Насчет стойкости сказать ничего не могу - только повесил. Но один штормовой ветер она уже выдержала без каких-либо последствий.
Пенсіонер
Re: Воздушная линия из подручных материалов
Post by Пенсіонер »
Андрію, пройшло 3 роки.
Що розповісте про результати використання?
Які "+" чи "-" виявили?
Пластик сітки виявився стійкий до сонця та погодних умов. Ніякої деградації не помітно. Висить без ушкоджень вже третій рік
