Аварийная веревка и ее согласование
Висит у меня простая вседиапазонная аварийная антенна. Конструкция очень простая - кусок полевки 30м длиной подключен к автотрансформатору 1:9 по сопротивлению, намотанном на кольце 2000НМ скруткой в три провода. Дает КСВ не больше 3 во всем диапазоне 1-30МГц. Вот график снятый векторным анализатором NanoVNA V2 (S-A-A V2) c помощью моей программы на нижних бендах
КСВ для приема куда ни шло, но на передачу многовато. Решил я немного его улучшить. Решено было сделать непереключаемую многодиапазонную цепь согласования. Мой софт умеет находить и оптимизировать такие цепи. Выставив ограничение не более 2 индуктивностей была получена следующая цепь согласования и рассчетный результат ее применения
Индуктивности решено было мотать на кольцах T68-2, чтобы антенну можно было использовать на передачу. Номиналы цепи были округлены к ближайшим из стандартного ряда. Рассчетное согласование несколько ухудшилось, но не критично
По быстрому на куске стеклотекстолита эта цепь была спаяна. Конденсаторы - высоковольтные 1206 на 1kv.
match network.jpg (25.28 KiB) Viewed 24013 times
Подключил антенну через эту плату и получил такой результат
80ка и 40ка - идеально. 20ка немного похуже, но в любом случае КСВ уменьшился с 2 до 1.4, что можно считать хорошим результатом.
При работе на передачу непрерывным тоном мощностью 100вт нагрева элементов цепи согласования нет.
Если нет NanoVNA S-A-A-2 то можно произвести измерение антенны любыи доступным векторным анализатором, а для построения цепи согласования использовать программу ImpedanceMatching
UY5AU
Позывной: uy5au
Re: Аварийная веревка и ее согласование
Post by UY5AU »
Андрій добрий день.
Ви пишете що на прийом у Вас було кільце 2000НМ.
А можливо ставити кільця ххххНМ на таки частоти?
Вони вроді як робляить не більш як до 3-5 мГц.
Чі я помиляюся?
Помиляєтесь. Це коли ви робите звичайний трансформатор то буде 2-3МГц. А коли ШТПЛ - то він буде працювати до 50-60МГц
