Трансивер Raisin DX2
А Q9 и Q14 на передаче можно управлять примерно для ALC?
Re: Трансивер Raisin DX2
Нет, нельзя. Ток через них не будет влиять на усиление в режиме передачи т.к. они шунтированы через диоды D7D11
PupkinAlex
Есть ли шанс "превратить" Raisin DX2 в УКВ (144/432 МГц) трансивер, без применения трансвертеров?
Заставить DX2 работать на 144МГц не получится - слишком низкая ПЧ и будет слабая избирательность. Так что только трансвертер с высокой первой ПЧ
PupkinAlex
Проблема только в этом? И какая именно избирательность имеется ввиду? По соседнему каналу?Relayer wrote:слишком низкая ПЧ и будет слабая избирательность.
Если "да", то применительно к УКВ диапазонам, этот параметр - учитывая их крайне низкую "населённость" - слабо актуален.
Зеркалка? Тут тоже мало шансов её поиметь.
И это всё не "диванные мемуары", а реальные данные, причём тех времён (80-е), когда "плотность заселения" CW/SSB участков на УКВ была намного выше.
Я на все 100 согласен с вами в том, что получить аналогичные параметры Raisin на 144/432 без существенной модификации схемы, не реально.
Вопрос был в другом - будет ли он вообще работать на УКВ бэндах?
В частности, смеситель? Судя по даташиту, FSA3157 144 MHz должна потянуть, а как быть с 432?
Если в смесителе тупо заменить FSA3157, например на ADG774A? Прокатит, или без "большого напильника" не обойтись?
Ни FSA3157 ни ADG774A не потянут работу на 144МГц. Максимум до 60-70МГц и то с потерей чувствительности. Тут надо или на диодах делать. Или активный смеситель ставить. Например AD831.
При низкой ПЧ зеркалка будет плохо давиться и она может попасть куда-то где будут мешающие старнции. Если ПЧ=9МГц то зеркалка будет +/-18МГц от частоты приема. Это 124МГц (авиа?) и 168МГц (такси?, охрана?).
Здраствуйте.Relayer wrote:Конструкция и детали
..... T1 мотаем скруткой в 5 проводов 4 витка. Соединяем последовательно три обмотки (с учетом фазировки) и получаем первичную обмотку которая идет к смесителю. Две оставшиеся обмотки так же соединяем последовательно и получаем вторичную обмотку которая идет к усиилителю на J310....
На фотографии я етих соединении между обмотками не вижу. Можно по другому надо делать?
Это вариант если мотать эти трансформаторы на кольцах. У меня используются BN43-2402. На фото они же
У меня тоже BN. У них как мотать. Первичка 6w потом вторичка 4w?
Да, именно такlz5zi wrote:Первичка 6w потом вторичка 4w?
