NanoVFO 3
умножители, ФАПЧ
Re: NanoVFO 3
Тут в личку поступил вопрос по стыковке NanoVFO с Raisin
Когда ТХ подключаю к плате трансивера он автоматически переходит на передачу.
В модуле config_hw.h определены константы
// Pin active levels (HIGH / LOW)
#define OUT_CW_ACTIVE_LEVEL  HIGH
#define OUT_KEY_ACTIVE_LEVEL  HIGH
#define OUT_TX_ACTIVE_LEVEL  HIGH
#define OUT_ATT_ACTIVE_LEVEL  HIGH
#define OUT_PRE_ACTIVE_LEVEL  HIGH
// по умолчанию для  управления ДПФ активный уровень высокий. раскоментарьте следующую строку чтобы активным уровнем был низкий
//#define BAND_ACTIVE_LEVEL_LOW
Эти дефайны задают какой уровень на выходах управления является активным - высокий или низкий.
В Raisin управление передачей инверсное - то есть активный уровень - низкий. А синтезатор по умолчанию формирует высокий. Надо определить требуемый уровень
#define OUT_TX_ACTIVE_LEVEL  LOW
Re: NanoVFO 3
Очередное обновление прошивки на гитхабе.
- Добавил реализацию CAT протокола FT-817. Нужный протокол выбирается с помощью дефайнов CAT_PROTOCOL_KENWOOD_TS480 и CAT_PROTOCOL_YAESU_FT817 в config_hw.h. Протокол FT-817 более компактный по сравнению с Kenwood и позволяет высвободить 0.5кб кода
- Добавил управление RX/TX через CAT. При этом вход PTT синтезатора имеет приоритет. Т.е. если по CAT пришла команда переключиться в режим передачи TX, то нажав и отпустив PTT мы можем ее отменить и вернуться в режим приема RX. Логика соответствует примененной в FT-817
Re: NanoVFO 3
Версия 3.2. Новый дизайн печатной платы размером 90мм*35мм. Валкодер убран с платы и подключается через разъем. USB продублирован на отдельном разъеме для случая когда надо тянуть проводами к разъему установленному не на плате.
В остальном схема без изменений.
Схема и герберы для версии 3.2
https://oshwlab.com/ban.relayer/nano-vfo-3-2
Re: NanoVFO 3
На гитхабе выложена новая версия прошивки 3.4.
Что нового:
- 3 редактируемых банка памяти для CW сообщений. записывать текст в них можно с ключа без перепрошивки синтезатора
- добавлена поддержка для супергетеродинов с двумя преобразованиями частоты
- чтение данных с датчика температуры LM35, устанавливаемого на радиаторе усилителя мощности
- измерение КСВ и мощности
- режим TUNE для настройик антенны
- поддержка плат SuperLED
- подробная докмуентация
Прошивка универсальная и работает на платах NanoVFO всех версий. Но на некоторых платах не все возможности будут доступны.
Для совместимости есть возможность скачать предыдущую версию прошивки 3.3
Прошивка поддерживает новые платы NanoVFO SuperLED, которые имеют дополнительный индикатор на LED для отображения частоты. Это освободило OLED и позволило использовать его для отображения аналогового S-метра. Индикация LED выполнена статическая, минимизирующая помехи. Яркость свечения LED управляется процессором и имеет три уровня – максимум, средний и выключен. В настройках синтезатора можно включить режим сохранения энергии, когда после простоя яркость уменьшается или индикатор вообще гаснет.
Эта версия платы может работать с двумя SI5351. Это уменьшает уровень спуров при приеме.
По сравнению с предыдущими платами увеличено количество выводов для управления периферией. Добавлены сигналы управления ФНЧ в усилителе мощности, а так же режимами настройки антенны (TUNE) и работы с пониженной мощностью (QRP)
С помощью датчика температуры LM35 контролируется и отображается температура радиатора, на который установлены транзисторы усилителя мощности. В меню синтезатора можно задать два порога температуры – по первому показанию температуры начинают мигать привлекая внимание, во втором блокируется передача для предотвращения теплового пробоя.
Размер платы 100*55 мм
Синтезатор версии SuperLED был использован в трансивере DoubleFox
От версии 3.2 схема отличается наличием дополнительных сдвиговых регистров, к которым подключены индикаторы, схемой управления их яркостью и дополнительной SI5351 с коммутатором I2C шины
Сборка и комплектующие
Все smd резисторы и конденсаторы имеют типоразмер 0805.
Коммутатор 74LVC1G3157 используется в корпус SOT23-6.
Индикаторы 5161BS я покупал на али. Подходят любые размером 0,56" с общим анодом. Например
https://voron.ua/uk/catalog/006578--ind ... 11-bsr_klm
https://voron.ua/uk/catalog/035201--ind ... 11-bsg_klm
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 38507.html
Перед покупкой желательно на всякий случай свериться что цоколевка совпадает с 5161BS
На печатных платах есть небольшой баг - не разведен резистор R12. Необходимо разрезать дорожку и установить его навесным монтажом
Транзистору Q1 необходим небольшой радиатор. Я использовал самодельный из несколько кусочков медной фольги размером примерно 1*1,5см в которых сделал отверстие и прикрутил болтом М3 к транзистору
Проект расшарен на https://oshwlab.com/ban.relayer/nano-vfo-3-superled
UY5AU
Позывной: uy5au
Re: NanoVFO 3
Post by UY5AU »
Добрый день!
Интересует какой ток потребляет Ваш синтезатор и трансивер на прием в целом?
Re: NanoVFO 3
При живленні від джерела 14в в режимі приймання трансивер споживає 370мА при максимальній яскравості та 330мА - при середній. При вимкненій індикації рівень струму зменшується до 280мА. Тобто LED індикація додає від 50 до 90мА
Re: NanoVFO 3
На гитхабе доступно обновление прошивки. Исправлена ошибка с отсутствием сигнала TX при переходе на передачу
Freddy
Re: NanoVFO 3
Post by Freddy »
В мене на синтез видає тільки опору . Сигнал гпд не дає. Підозрюю що щось неправильно закоментував в программі . Може хтось підказати яка строчка це конфігурує?
Freddy
Re: NanoVFO 3
Post by Freddy »
UR5FFR wrote: ↑17 Sep 2021, 15:04 Новая версия NanoVFO 3.2 square
По схеме и функционалу практически полностью совпадает с предыдущей верисей платы. Валкодер и часы на плате не расположены - это позволило существенно уменьшить размеры и довести их до габаритов спичечного коробка. Дисплей 1.3" или 0.96". Размер платы - 5см ширина на 4.5см высота.
Так же на гитхабе обновлена прошивка до версии 3.2
- автодетект DS3231 RTC clock. если часы установлены/подключены то прошивка автоматически найдет их и отобразит время
- меню выбора диапазона высвечивается при нажатии кнопки переключения диапазона. выбор валкодером и повторным нажатием кнопки BAND
- гранулярность настройки. задает шаг настройки до которого округляется частота. по умолчанию выбрано 50гц. задается в конфиге
- выбор функции кнопки MEMO. если вам не нужен телеграф то на кнопку MEMO можно задать другие функции
- все новые возможности подробно описаны в документации
Раскладка кнопок
Проект расшарен тут: https://oshwlab.com/ban.relayer/nano-vfo-3-1_copy
Прошивка и документация на гитхабе https://github.com/andrey-belokon/NanoVFO_3
На проект написана небольшая документация по конфигурированию и использованию. Лежит так же на гитхабе. Прямая ссылка https://github.com/andrey-belokon/NanoV ... oVFO3.docx
Энкодер подключается к разъему J4. Пины 1-2 - кнопка энкодера, 3-4 квадратурные выходы, 5 - земля.
Плата часов DS3231 подключается к разъему H4 I2C.
Перемычки P1P2 выбирают источник питания. При замкнутой P2 питание осуществляется от USB порта. При замкнутой P1 питание берется с разъема P8
По сборке все осталось в силе - читаем пост http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?p=1293#p1293
Дивуюся як воно там все влізло , я перерозвів цю схему на свою плату 38х81 то ледве все витиснув і то перемичка не влізла . Хз куди її ставити а тут плата менша і все влізло . Сильно .
Vasyl
Позывной: UT0NN
Re: NanoVFO 3
Post by Vasyl »
Андрій, таке ще буде питання.
Придбали з товаришем квадратні найменші плати, акі опубліковані були 27.09.2021 року.
Якщо використовувати модуль годинника НЕ плануємо, то для приймача RX2121AM яку прошивку треба використовувати ????
І чи потрібно її коригувати ????
