Page 2 of 12
Posted: 17 Jun 2020, 17:25
Ну неплохо, но фильтр лучше поставить
Posted: 17 Jun 2020, 19:08
by Ser_B
Те-же измерения но с фильтром на ОУ.
Posted: 19 Jun 2020, 19:33
by Ser_B
Сильно хорошо не получилось. Но это возможно из-за монтажа.
Схема:
Исходник с хексом:
Pico_NWT.zip
(17.54 MiB) Downloaded 1852 times
Posted: 19 Jun 2020, 19:58
Печатку делали?
Posted: 19 Jun 2020, 20:03
by Ser_B
Как-то так.
Posted: 19 Jun 2020, 20:15
Надо плату делать с хорошей землей. У вас из-за пролаза шумовая дорожка повышенная получилась. А должна быть немного даже ниже чем с атмегой из-за того что у вас АЦП 12ти разрядный, а в атмеге - 10ти
Posted: 22 Jul 2020, 15:31
by us4mes
Собрал и я себе данный анализатор. При калибровке всё ОК, при проверке полосовика на 80ку то же всё хорошо. Но вот при разомкнутых вх-вых шумовая дорожка не очень.
Posted: 22 Jul 2020, 15:52
by us4mes
Ещё хотел спросить как посмотреть ЭМФ или пч тракт радиовещательного приёмника. Как согласовать правильно?
Posted: 22 Jul 2020, 21:40
С ДПФ у вас не все хорошо - вот этого хвоста справа быть не должно. Вы его чем подключали? Кабелями или "на соплях"? Надо кабелями иначе пролаз идет на ВЧ.
С шумовой дорожкой для этого анализатора ситуация вполне типичная - выше 30МГц идет пролаз связанный с монтажем и небалансным смесителем. Прибор больше ориентирован на использование в КВ диапазоне, а выше - обзорные функции т.к. ДД существенно ухудшается
Posted: 23 Jul 2020, 08:44
by us4mes
Да, так и есть.....на "соплях" подключал полосовик. Сейчас подключился через кабель. Что интересно, в приёмнике этот полосовик тоже работал с затуханием в середине диапазона. И в низу диапазона не мог настроить.
