Трансивер Raisin (Изюминка)
d209l
Post by d209l »
Доброй ночи.И еще возникла мысль.Не получится ли заменить трансформаторы т2 и т3 резонансными контурами ? Не будет ли так лучьше ?Контура на 10.7 Мгц от импортных приемников ?
Можно и контура - но никакой особой разницы вы не увидите. Если уж добавлять катушек - то лучше после смесителя поставить классический диплексер на двух контурах и сопротивлении
d209l
Post by d209l »
Или если такой вариант ?вместо трансформатора дроссель а дальше Т согласование ?
Да, Г-цепочками можно. Особенно если фильтр с "неудобным" импедансом
d209l
Post by d209l »
Добрый день.Хочу поделиться опытом.Все же Г цепочки самое то с ними получается самая ровная АЧХ ,в качестве индуктивности применял сердечники от контуров пч китайских приемников.
Victor
Позывной: UT1LY
Post by Victor »
"8) R60 можно увеличить до 1.5к - это снизит нагрузку на гетеродин и позволит SI5351 работать с меньшим током (4мА)"
.. а чем черевато повышение тока si ? ее можно сжечь например если выбрать ток больше а нагрузку вообще убрать? или случайно коротнуть выход? ..какой ток VFO наиболее оптимален и безопасен для синтезатора?
Сжечь ее сложно. У меня один раз короткое по выходу было. И ничего - выжила :)
Логика понижения тока такая - меньше ток выхода = меньше пролаз/завязка по питанию. С другой стороны производитель специфицирует в даташите некоторые параметры по фазовым шумам и тп при максимальном токе выхода 8ма. 3.3в/8ма=400ом. Меньше нагрузку ей делать не надо
Sergey
Позывной: none
Post by Sergey »
Андрей,питание тракта 9 вольт?
как правильно пересчитать элементы под другую частоту кварцевого фильтра (6мгц)
Питание - 12в. При изменении частоты ПЧ нужно пересчитать контур L1C9 - достаточно пропорционально увеличить/уменьшить емкость и индуктивность. Для ПЧ=6МГц можно взять индуктивность порядка 4.7uH и емкость порядка 100пф (подобрать по резонансу)
Sergey
Позывной: none
Post by Sergey »
я почему про питание спросил...
по даташиту на sa612 максимальное напряжение питание 9v
