На гитхабе выложена
новая версия прошивки 3.4.
Что нового:
- 3 редактируемых банка памяти для CW сообщений. записывать текст в них можно с ключа без перепрошивки синтезатора
- добавлена поддержка для супергетеродинов с двумя преобразованиями частоты
- чтение данных с датчика температуры LM35, устанавливаемого на радиаторе усилителя мощности
- измерение КСВ и мощности
- режим TUNE для настройик антенны
- поддержка плат SuperLED
- подробная докмуентация
Прошивка универсальная и работает на платах NanoVFO всех версий. Но на некоторых платах не все возможности будут доступны.
Для совместимости есть возможность скачать
предыдущую версию прошивки 3.3
Прошивка поддерживает новые платы NanoVFO SuperLED, которые имеют дополнительный индикатор на LED для отображения частоты. Это освободило OLED и позволило использовать его для отображения аналогового S-метра. Индикация LED выполнена статическая, минимизирующая помехи. Яркость свечения LED управляется процессором и имеет три уровня – максимум, средний и выключен. В настройках синтезатора можно включить режим сохранения энергии, когда после простоя яркость уменьшается или индикатор вообще гаснет.
Эта версия платы может работать с двумя SI5351. Это уменьшает уровень спуров при приеме.
По сравнению с предыдущими платами увеличено количество выводов для управления периферией. Добавлены сигналы управления ФНЧ в усилителе мощности, а так же режимами настройки антенны (TUNE) и работы с пониженной мощностью (QRP)
С помощью датчика температуры LM35 контролируется и отображается температура радиатора, на который установлены транзисторы усилителя мощности. В меню синтезатора можно задать два порога температуры – по первому показанию температуры начинают мигать привлекая внимание, во втором блокируется передача для предотвращения теплового пробоя.
Размер платы 100*55 мм
Синтезатор версии SuperLED был использован в
трансивере DoubleFox
От версии 3.2 схема отличается наличием дополнительных сдвиговых регистров, к которым подключены индикаторы, схемой управления их яркостью и дополнительной SI5351 с коммутатором I2C шины
Сборка и комплектующие
Все smd резисторы и конденсаторы имеют типоразмер 0805.
Коммутатор 74LVC1G3157 используется в корпус SOT23-6.
Индикаторы 5161BS я покупал на али. Подходят любые размером 0,56" с
общим анодом. Например
https://voron.ua/uk/catalog/006578--ind ... 11-bsr_klm
https://voron.ua/uk/catalog/035201--ind ... 11-bsg_klm
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 38507.html
Перед покупкой желательно на всякий случай свериться что цоколевка совпадает с 5161BS
На печатных платах есть небольшой баг - не разведен резистор R12. Необходимо разрезать дорожку и установить его навесным монтажом
Транзистору Q1 необходим небольшой радиатор. Я использовал самодельный из несколько кусочков медной фольги размером примерно 1*1,5см в которых сделал отверстие и прикрутил болтом М3 к транзистору
- nanovfo_superled_bug.jpg (35.46 KiB) Viewed 125866 times
Проект расшарен на
https://oshwlab.com/ban.relayer/nano-vfo-3-superled
