PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
Re: PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
Я брал RD15 демонтаж https://aliexpress.ru/item/32827449902.html но с длинными ногами. Сейчас только короткие продают. Можете попробовать у этого же продавца RD16 https://aliexpress.ru/item/4000693262315.html - судя по отзывам оригинал. Продавец нормальный - я у него другие транзисторы мощные брал.
IRFки поставить конечно можно, но будет спад после 10МГц. И надо делитель смещения по затвору подкорректировать чтобы ток покоя выставить можно было. Я не пробовал, да и ирфок нормальных нет - все сплошная подделка китайская.
Если собираетесь использовать усилитель при >=20в питания то я бы рекомендовал RD16 ставить. У них максимальное напряжение стока выше - меньше шансов убить транзистор при высоком КСВ. RD15 это для случая если нужно 10-15вт для раскачки лампового паровоза. Тогда имеет смысл не выжимать максимум а немного уменьшить. Например при 14в питания снимать не более 10-12вт - будет лучше линейность
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
А Q10 Q11 ставити один з них ?
Да, только один - там же написано
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
А BFG591 можна чимось замінити, чи тільки вони підійдуть ?
Можно BFG135 поставить. На али 591е есть
Re: Усилитель мощности 15-30Вт на RD15HVF1/RD16HHF1 и модуль
Андрей, здравствуйте. Позвольте пару вопросов задать по вашему усилителю. Мне интересно, не испытывали ли вы его при напряжении питания 24 вольта, какая при этом будет мощность и возможно ли вообще от этого напряжения его запитать, в плане надёжности...
Вы разработали ФНЧ на диапазоны 80,40,20 и 10 метров. А как быть с 15 м? возможно ли использовать УМ + ФНЧ на 10 метров при работе в 15 метровом диапазоне?
Возможно ли применить кольца B64290-L45-X87, N87 размером R16х9.6х6.3 - для дросселя T2, выходного трансформатора T5, и трансформатора тока U8?
Можно ли в УМ заменить BFR93A на BFS17A?
Если стоят RD15 то выше 15-16в я бы не рекомендовал. Если RD16 - то 24 легко
именно так и подразумевалось при проектировании ФНЧ
Мне кажется маловаты они будут для Т2 и Т5
можно
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Підкажіть будь ласка, яку напругу виставити підстроїчніками на затворах RD16 ?
Выставлять надо ток покоя в отсутствии входного сигнала по 250мА на транзистор
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Відпаяти сток, і в розрив ампер метр ? Чи якось інакше ?
