Трансивер DoubleFox
svp
Re: Трансивер DoubleFox
Post by svp »
Спасибо вам Андрей за разъяснение, хотелось бы ещё узнать, если я буду переключать боковые полосы третьим гетеродином, тогда второй гетеродин где должен быть сверху пч или снизу или это не имеет значения? Ну и первый гетеродин должен обязательно быть сверху ?
Первый очень желательно чтобы был сверху иначе будет масса пораженок по диапазонам. Во времена аналоговых ГПД делали гетеродины ниже исходя из соображения стабильности. Но сейчас это не проблема. Поэтому первый гетеродин ставьте выше частоты приема.
В случае если боковая выбирается третим гетеродином то второй гетеродин может быть как выше так и ниже первой ПЧ. Если он выше то инверсии боковой не будет, если ниже то будет инверсия боковой. Это для случае если первый гетеродин выше частоты приема
svp
Post by svp »
Спасибо большое и забыл ещё узнать, второй гетеродин настраивать по центру полосы пропускания кф или по краям? Если к примеру у меня кф на 12мгц. то частоту второго гетеродина ставить 12500?
С полосами SSB тут все очень интересно. Можно уложить боковую полосу так чтобы фильтр по первой ПЧ дополнительно подавил нерабочую боковую. Для того чтобы расчитать требуемые частоты гетеродинов имеет смысл идти от противного - т.е. развернуть тракт в режим передачи. Руководствуемся простым правилом - боковая полоса инвертируется ТОЛЬКО если мы из гетеродина вычитаем сигнал. В остальных случаях когда складываем или ИЗ сигнала вычитаем гетеродин - боковая не инвертируется. Считаем все для частоты несущей учитывая какая у нас боковая.
Например по первой ПЧ фильтр 9000-9003кГц, по второй - ЭМФ 500кГц на нижнюю боковую.
Вариант с переключением второго гетеродина, третий - всегда 500кГц.
Если второй гетеродин ВЫШЕ первой ПЧ, то будет инверсия, т.е. нижняя боковая в ЭМФ станет верхней в первом фильтре. Значить несущая должна быть на нижнем скате фильтра первой ПЧ - 9000кГц. Значить частота второго гетеродина равна х-500=9000, откуда х=9500.
Если второй гетеродин ниже первой ПЧ то инверсии нет. Соответственно по первой ПЧ нижняя боковая, несущая на верхнем скате фильтра 9003кГц, частота второго гетеродина 9003-х=500 откуда х=9003-500=8503кГц
Первый гетеродин у нас выше частоты приема/передачи, соответственно тут тоже инверсия. Итого имеем для ситуации второй гетеродин выше первой ПЧ - двойная инверсия - боковая не изменяется, соответственно она нижняя. Для ситуации когда второй гетеродин ниже первой ПЧ - одинарная инверсия - результирующая боковая верхняя.
Аналогичными рассуждениями можно вывести частоты гетеродинов в случае когда второй гетеродин постоянный, а для выбора боковой меняется частота третьего гетеродина
svp
Post by svp »
Здравствуйте всем. Сделал я опорник BFO-1 на кварце, нашел кварц, поделил на два тригером и стало меньше шума чем с синтезатора. Вобщем я доволен, но появилась одна неприятность, появились свистульки или как их пораженки ( на синтезаторе их не было). Может кто подскажет как с этим бороться?
При таком подходе надо отключить гетеродин в синтезаторе - нечего ему там работать. Кроме этого подобрать уровень вашего кварцевого гетеродина - не факт что он оптимальный
svp
Post by svp »
Всем здравствуйте.Может кому будет интересно как я победил "свистульки". У меня в опорном генераторе тригер 74ас74 был соединен со смесителем 50 омным кабелем 30см. В итоге я тригер перенес к смесителю а вход и выход кабеля нагрузил тансформаторами 1:9. И все свистульки исчезли. :!:
