Как по мне, то даже на ЕСПшку можно, ибо обмен данными между модулями по квадратной шине. Вопрос только зачем? Впрочем, ну добавьте библиотеки для работы с этим ЖКИ, код довольно простой. И пилите свой вариант отображения информации... У меня валяется дисплей от нокии цветной, и несколько еще каких то 240*320, в глубокой юности тетрис на атемеге писал и бортовой комп для машины делал ))) А сейчас придерживаюсь очень простого подхода - большой цветной дисплей надо для водопадика и анализатора спектра. Для обычного аналогового ТРХ достаточно двух (ну возьмите 4 строчки) по 16 знакомест, или любой из цветных мелких. Мне как бы это, мне ехать а не шашечки )))) Сорри за оффтоп ))
Conan wrote:Вопрос скорее теоретический: возможно ли перенести проект на "сладкую парочку" - контроллер_Arduno_MEGA_2560 + дисплей_3.2"_MEGA_TFT_480x320 :?:
Да хоть на черта лысого его можно перенести :) Посмотрите код - там реализация отрисовки для каждого типа дисплея в отдельном модуле. Для поддержки нового типа - делаете свой модуль, наследуете класс и пишете код. Причем как вы будуте отображать данные на экране - полная свобода действий.
Собственно поддержка 1.8" ST7735 и была написана другим человеком - синтез изначально работал с 2.8" ILI9341. Так что все возможно, если приложить к этому голову и руки
Conan
Post by Conan »
Вы уж меня простите за мою наивность! Но я 25 лет ничего не программировал... как-то жизнь вдалеке от этого проходила... :cry:
Мне как-то сподручней обратиться за помощью к специалисту!
Ещё лучше - повторить готовый проект... но всё таки хочется чтоб этот проект удовлетворял моим хотелкам! ;)
Андрей Николаевич, подскажите, разлочить валкодер в режиме TUNE, не в ТХ а именно в настройке. Чтобы крутить валкодер и смотреть на ксв... Если не трудно подскажите где ))))
TRX.cpp
void TRX::ChangeFreq(long freq_delta) {
  if (!TX && !Lock) {
    state.VFO[state.VFO_Index] += freq_delta;
уберите проверку на TX
  if ((!TX || Tune) && !Lock) {
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!
Отлично!
Ну и (я уже раньше это озвучивал, если есть настроение и время...) В режиме приема, сделать шифт по опоре, ну для этого надо отдельно либо пункт меню либо кнопку запилить отдельно (типа зажал и крутишь), с выводом, тоесть на приеме можно двигать опору по ПЧ, а на ТХ оно остается как настроено.
Вообще, идея стОящая? Ну просто от стоящих ниже, и пищащих я отстроюсь черех МАХ, а от стоящего выше.... и хрипящего...
Не, шифт опоры это уже малой кровью не получится. Тут кодить надо
Relayer wrote:Не, шифт опоры это уже малой кровью не получится. Тут кодить надо
Придется.... Я даже знаю кому (не терпится) или подождать? :lol: 8-)
Кнопка меню свободна, ее зажал и начав крутить валкодер на экране вылезло значение шифта.... отпустил и ее попустило... :lol: ну это идея как бы ) я то сделаю... ну я ж так накосячу...
Ну попытка не пытка. Всеравно щаз другими делами занят - не до этого
