EMF
Позывной: UW5EMF
Post by EMF »
Приветствую всех.Растолкуйте будь ласка ещё раз,что и где надо прописать для вывода управляющих сигналов на А0 А1
для am fm?
EMF wrote:Приветствую всех.Растолкуйте будь ласка ещё раз,что и где надо прописать для вывода управляющих сигналов на А0 А1
для am fm?
Я делал так:
В модуле Syntez.ino почти в конце находите
void UpdateBandCtrl()
и после outBandCtrl.Write(); перед #endif
вставляете
  //  тракты AM и FM
  #define AMPin    A0  // пин A0  AM
  #define FMPin    A1  // пин A1  FM
  pinMode(AMPin, OUTPUT);
  pinMode(FMPin, OUTPUT);
  digitalWrite(AMPin, trx.state.mode == MODE_AM);   //  пин A0  AM
  digitalWrite(FMPin, trx.state.mode == MODE_FM);    // пин A1  FM
С индикацией все получилось!
Спасибо, Андрей!
UR5VCP wrote:Андрей Николаевич, примерно подскажите...
Логика в том, что я должен двигать опору, и параллельно двигать ГПД, на равные значения, так?
у нас есть модуль RIT.
у нас есть возможность двигать опору в меню.
Нельзя ли их поженить, и двигать ПЧ с ГПД функцией (потенциометром) RIT и отдельной индикацией IF SHIFT ?
Правда в этом режиме или RIT, или IF SHIFT.
Что скажете ?
Пы.Сы. Я уже и кнопку подготовил- FREE пока зовется :)
EMF
Позывной: UW5EMF
Post by EMF »
SWL Большое Спасибо. работает-сигналы выводятся.
EMF wrote:SWL Большое Спасибо. работает-сигналы выводятся.
это Андрею спасибо- он мне растолковал куда чего :)
2 SWL: Ну я собственно и хотел бы их поженить. Точнее просто сделать при нажатии на отдельно выделенную кнопочку
должно быть включение режима индикации шифтинга, ну или ПБТ если по айкомовски назвать, и валкодером крутим. Все.
Вешать это дело на резюк в принципе тоже можно, но не особо нужно, лучше аналоговый вход на чтото другое заюзать, кроме ксв метра и сметра (а это уже три входа) для полевого варианта хорошо еще и напряжение видеть, при желании ток выходного каскада... Да мало ли...
Рано или поздно бракосочетание состоится )) Пока жду, может Андрей Николаевич все же выделит время, хотя куда более жду новую разработку трансивера.
Пока с временем не очень - несколько проектов одновременно в работе
UR5VCP wrote: Вешать это дело на резюк в принципе тоже можно, но не особо нужно...
Нужно,нужно ;)
У меня 12я клава и только RX, и кнопка свободная. Ну и в скетче А7 заточен на RIT от резюка.
А в целом синтез действительно универсален- почти все мои хотелки реализованы. Еще осталось две-IF Shift, и уход от ДПФ в пользу узкополосного преселектора с переключением индуктивностей цепью включения
ДПФ (как сейчас), и емкостей матрицей кондеров С-2С от отдельного коммутатора с квадратной шиной. В скетче забиваем индуктивности (по одной на диапазон), и по формуле Томпсона ардуинка считает необходимую емкость и коммутирует кондюки. Восьми разрядов хватает за глаза для перекрытия даже 2х мегагерц на нижних диапазонах.
Судя по возможностях синтеза- он справится :D
Кстати- если вывести і2с наружу, то появится возможность управлять внешним преселектором.
Картинка не моя- с интернета(5 разрядов).
Сделал свою картинку
C = 1/(4𲃲L)
PCF8574 I2C adapter for 1602 переделать как по картинке в постах раньше
для работы всеми 8 выходами.
Это пока теория- схемной реализации не прикидывал еще.
