twskm
Post by twskm »
Добрий вечір!
Питання по синтезатору, не можу залити скетч.
картина така як була на форумі "Вопроси по NanoVFO 3", але файли всі в одній папці.
Файл скріну причепив.
В чому може бути причина?
В скетчі <i2c> в таких лапках, мож треба такі "" ?
Дякую!
elgunhasan
Позывной: 4K6EH
Contact:
Post by elgunhasan »
Здравствуйте дорогой Андрей.
Я Вас благодарью за проделанный большой труд. Браво !
У меня текущая проблема - при ПЧ 9.000Мгц в скетче и на на экране 7.000
Мгц, на выходе частота замеряю 15.390Мгц, а должно быть 16.000Мц.
Где в скетче я допускаю ошибку? Почему на выходе частота не расчетная?
Второй вопрос - я в реали буду делать ПЧ 9.216Мгц, в этом случае где я
должен прописать изменения, чтобы в итоге на выходе частота была
правильной?
С уважением 4K6EH
twskm wrote: ↑19 Oct 2023, 07:42Питання по синтезатору, не можу залити скетч.
Так а какую ошибку выдает прни попытке залить?
elgunhasan wrote: ↑19 Oct 2023, 11:59 Здравствуйте дорогой Андрей.
правильной?
С уважением 4K6EH
Проверьте что вы правильно указали частоту кварца - определение SI5351_CALIBRATION в модуле config_hw.h
Частота ПЧ задается в модуле config_sw.h. Порядок конфигурирования подробно описан в документации
twskm
Post by twskm »
Проблема с <i2c>
twskm
Post by twskm »
#include <i2c.h>
Должна работать и с <i2c.h>. Но можете поменять на "i2c.h"
elgunhasan
Позывной: 4K6EH
Contact:
UR5FFR wrote: ↑19 Oct 2023, 16:03
правильной?
С уважением 4K6EH
Благодарю за ответ.
Прошу подсказки.
У меня опорник на кварце.1) Как выключить BFO синтезатора,в какой строке и что изменить?
2) Если у меня опорник на кварце,как прописать,чтобы при USB режиме, частота VFO была ниже промежуточной частоты,а то она в любом режиме идёт с плюсом к промежуточной частоте и получается LSB в обоих режимах?
elgunhasan
Позывной: 4K6EH
Contact:
elgunhasan wrote: ↑29 Nov 2023, 17:19
правильной?
С уважением 4K6EH
Благодарю за ответ.
Прошу подсказки.
Пожалуйста, может кто знает.
twskm
Post by twskm »
Вечір добрий!
Не працює енкодер на м/х AS5600. Ініціалізація є. Цифру дві перекидає туди-сюди а перестройки нема. Якісь імпульси дуть по обох шинах на осцилографі. Де копати? На мех енкодері при швидкому провертанні зависає.
