Трансивер с двумя ПЧ
Re: Трансивер с двумя ПЧ
Посмотрите как тут подключается синтезатор viewtopic.php?p=348#p348
Но Si5351 надо программировать с минимальным током выхода - 2мА. Иначе перегрузка смесителя будет
atmega
Post by atmega »
Андрей, спасибо.
Напишите пожалуйста зачем цепочка установлена 100 Ом и 0.1мкф с восьмой ноги микросхемы ta7358. В чем смысл её?
Спасибо.
Производитель Si5351 указывает в даташите что выходы имеют выходное сопротивление 82ом. И все замеры они делают именно при такой нагрузке. Какой будет сигнал при высокоомной нагрузке (а входы гетеродинов у TA7358/SA612 достаточно высокоомные) - неизвестно. Кроме этого не забываем что сигнал гетеродина поступает от синтезатора по коаксиалу или двухпроводной линии и желательно чтобы он был более-менее согласован.
Конденсатор в этой цепочке нужен для того, чтобы она работала только по переменному току и не замыкала вход TA7358 на землю по постоянному
