Page 3 of 3
Posted: 08 Jun 2026, 21:49
by Freddy
UR5FFR wrote: ↑08 Jun 2026, 21:27BLT50
Дякую, в китайців їх можна брати чи краще в нормальному магазині ? Його можна ставити без зміни номіналів в схемі ?
Ще питання, можна замість BFG591 поставити 2SC4703, 2SC5773 ?
Posted: 10 Jun 2026, 13:23
BLT50 наскільки пам'ятаю можна ставити без зміни печатки та схеми. По іншім треба дивитися даташити
Posted: 11 Jun 2026, 22:30
by Freddy
UR5FFR wrote: ↑10 Jun 2026, 13:23
Posted: 21 Jul 2026, 12:56
by Ramzes_Igor
Андрій, доброго дня. Зібрав трансивер Raisin 1.2, все на заводських платах, синтезатор Nano VFO 3.2, підсилювач по цій схемі також на заводській платі. Чудова конструкція вийшла, одержав масу задоволення при збірці. У мене питання-по діапазонах в SSB тюнер atu100, що навантажений на 50 ом резистор показує на 80 метрах до 7,5 вата, 40 метрів-6 ват, 20 метрів-6 ват, 15 метрів-4 вати, 10 метрів-4,5 вати. Живлення від батареї 4S, показники знімав при напрузі 15 вольт приблизно. Транзистор RD15 з аліка, оригінал, правда опір каналу по транзистортестеру трішки завищений як на мене.Замість bfg591 стоїть bfg135. Решту все по схемі. Кільця у фнч амідон, при вимірюваннях суттєвого нагріву не помітив, бінокль китайський,намотаний проводом МГТФ, при роботі теплий. Дпф затухання по діапазонах в межах 1-2дБ, на 10 метрах чогось до 3 дБ, ФНЧ в нормі, перевірено на PicoNVT. Така лінійність нормальна, чи можна щось підрегулювати? Чи є зміст зменшити номінал R13 до, наприклад 24 Ом, чи я помиляюся? Щиро дякую.
Posted: 22 Jul 2026, 10:43
by Ramzes_Igor
Вчора провів експеримент- намотав трансформатор на феритових трубках від монітора, думав може бінокль поганий. Розклад лишився такий самий- на 80м до 8 ват, на 10 м- 4 вати. Перемотав бінокль, гарно вклав витки, мотав вже емальпроводом 0,4, 2/5 витків, чогось так захотілося. Зарядив акумулятор, тепер при 16 вольтах в ssb на 80м-9,5 ват, 40м-8,7 ват, 20м-8,7 ват, 15м-6,2 ват, 10м-6,5 ват. Струм спокою вихідного транзистора підняв до 300 ма. Напевне так і залишу.
Posted: 23 Jul 2026, 22:43
Наскільки я пам'ятаю ніяких завалів по частоті не було. Спробуйте прибрати С44.
Я не зовсім розумію як ви вимірювали - правильно подавати сигнал з ГСС та дивитися вихід. Можливо ДПФ має завал 1-2дб на ВЧ бендах у порівнянні з НЧ - цього вже досить щоб вихідна потужність впала на 20-40%
PS А взагалі то гарно вийшло
Posted: 24 Jul 2026, 11:49
by Ramzes_Igor
ГСС нема, не дожився поки, виходив з підручних засобів. Осцилограф маю компактний і на 28 мГц у нього самого вже завал. Міряв просто- вихід трансивера на вхід тюнера ATU100, на виході тюнера резистор 50 ом і гавкав в мікрофон. С44 прибрав- нічого не змінилося, може на 0,2-0,3 вата почало показувати більшу потужність на 10 м. Залишаю так. Ще питання- зараз на основній платі трансформатор Т4 змішувача намотаний на кільці К10 проникністю 1500. Чи покращиться щось, якщо його реалізувати на біноклі?
P.S. Вийшло дійсно гарно і компактно. Закручую гвинти і треба щось думати з антеною на балконі )
Posted: 01 Aug 2026, 17:20
Дійшли руки переміряти вихід в трансивері де в мене стоїть такий підсилювач. Ось такі цифри отримав
- Screenshot_2026_08_01-1.png (4.44 KiB) Viewed 3955 times
Апарат з перетворенням вверх - тому там ДПФ нема - стоїть один ФНЧ на 35МГц. По правильному то треба ще поміряти напругу на вході підсилювача, але нема бажання відкривати корпус
Posted: 27 Oct 2026, 22:25
by gwhit73
Ramzes_Igor wrote:Чи покращиться щось, якщо його реалізувати на біноклі?
Ramzes_Igor worth a go mate, binocular sorted my 10m end proper.
