У меня сишка висит на шлейфе 180 мм в виде коробочки с 3мя выводами - два сигнальных и земля. В коробочке собственно сишка, преобразователь уровней, стаб. 3,3 в, кондюки фильтра питания, сигнальные кондюки.
Rнагр 100 ом вынесен на плату Rx.
Коробочка устанавливается на плату Rx пайкой.
Виртуальный лимб - это как в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ztc8r0Joxd8
https://www.youtube.com/watch?v=8fZGEe4U5xk
такая вот плюшка в последнее время набирает популярности...
Аналогично, я для нового трансивера тоже так же, собственно синтез это макетка на которой два стаба питалова, адуринка, и преобразователь уровней. Все. Все остальное по 4м проводочкам (экранированные соединители для юсб, от системника, оте что внутри расключаются). Шина 3.3в на синтезы и валкодер, и шина 5в на все остальное. Протестил - все отлично.SWL wrote:У меня сишка висит на шлейфе 180 мм в виде коробочки с 3мя выводами - два сигнальных и земля. В коробочке собственно сишка, преобразователь уровней, стаб. 3,3 в, кондюки фильтра питания, сигнальные кондюки.
Само собой - чем ближе источник ВЧ-сигнала (гетеродин) к потребителю (смесителю) - тем лучше.
Короче линки - меньше наводки!
А шина I2C не настолько высокочастотна, поэтому шлейф можно удлинять до теоритического максимума - до 2 метров!
Другими словами - шиной I2C можно оплести изнутри весь корпус трансивера!
А если метра 4 витой компьютерной парой? Потянет?Conan wrote: А шина I2C не настолько высокочастотна, поэтому шлейф можно удлинять до теоритического максимума - до 2 метров!
Если умощнить повторителями только водну сторону?
Может от скорости зависеть.... Согласовать линию, чтобы не было завалов по фронтам, потянет я думаю.SWL wrote: А если метра 4 витой компьютерной парой? Потянет?
Читайте спецификацию протокола квадратного...
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html потянет.
Если не устраивает I2C - можно перейти на альтернативу - шину CAN Bus.
По скорости соизмерима с I2C, но не такая брутальная и дорогая как RS232/485.
Мдяяя... Неутешительные эксперименты с дискретным кондюком.
Рамка индуктивностью около 1.7мкГн(это та антенна, что в наличии), паразитные емкости и подстроечный кондюк = 50 пф,
дискретный кондюк от 1 с копейками до 260 с копейками. Делал на коленке чисто прикинуть что да как.
Вопчем строится антенна от 7 до 17 МГц. (Это хорошая новость
Но шаг!!!!! Вернее шажище внизу диапазона 11 кГц, а вверху около 170 кГц
В полосу приемника попала только одна станция
Как выводил 1 с копейками пф это отдельная тема
Зацепил релюхи с гирляндами кондюков-воронье гнездо еще то получилось
Короче взял тайм аут, взял пиво и уехал на дачу с горя
Авось че в голову придет.
Думал последовательно цеплять емкость, но там надо математикой пропорционально шевелить.
пока в раздумьях.
На 1.8 не пробовал,там возможно будет гут.
пока в раздумьях.
Или уменьшать шаг, или величивать полосу пропускания
Я с трудом представляю как физически слепить кондюк меньше пол-пф.Relayer wrote:Или уменьшать шаг, или величивать полосу пропускания
Паразитных емкостей в этом мире немеряно!
Слышал, что есть микросборки типа магазина емкостей -это было бы интересней.
А так да- придется валить добротность, наверное.
