Трансивер Raisin DX
UR6LAO
Позывной: UR6LAO
Re: Трансивер Raisin DX
Post by UR6LAO »
Разобрался с основной платой. Проблема была в FSA3157. Плату собирали другие люди, и несколько раз или перепаивали или меняли входной смеситель. Короче заменил FSA - и все стало на свои места, даже лучше. Входной трансформатор намотал на бинокле Амидон, как в последней конструкции. Добавил каскад усиления для С- метра синтезатора, его даже оказалось многовато, пришлось менять резистивный делитель по входу с- метра.... Конструкцией доволен, буду доделывать Ум и плату ДПФ.
Ramzes_Igor
Post by Ramzes_Igor »
Завершив та настроїв фільтри. У зв'язку з чим затухання на 3,5 та 14 мГц більше, ніж на інших діапазонах?
Чим більш вузький фільтр тим більше затухання при однакової добротності котушок. Або ширше треба робити, або підвищувати добротність
Ramzes_Igor
Фільтр на стандартних дроселях, номінали відповідають схемі. Що змінити, щоб трішки розширити на 3,5 та 14 мГц? Чи можна залишити так?
Ні, щось у вас не так з фільтрами - 7дб це дуже багато. У процесі налаштування у вас повинна бути двогорба АЧХ. Якщо вона завжди вузька то треба збільшити/зменшити ємності бо не хватає діапазону регулювання ємностей.
Ramzes_Igor
Змоделював фільтр у rfsim99. Модель зійшлася із схемою ідеально. Сьогодні перевіряв номінали, зменшував, додавав. Не можу настроїти- менше, ніж -6-7дб на 14 мГц не виходить. Зате на 12 настроїлося по рівню -4. Не розумію, але ж має бути на 14. Решта діапазонів добре, не більше 2-4 дб. Може дроселі такі? По номіналу 6,8 мкГн, мій індуктометр десь так приблизно і показує. :D . Я в ступорі.
Треба зменшити ємності які стоять між послідовними секціями фільтру на землю
Ramzes_Igor
Дякую, все вже ОК. Зменшив конденсатори, це дало розширення смуги та зменшення затухання десь на 1 дб, але все ще недостатньо. Потім замінив дроселі, просто поставив той самий номінал, тільки іншого виробника, куплені в місцевому магазині. І о чудо, все добре настроїлося.
Ramzes_Igor
Доброго часу доби. Налаштував синтезатор для прямого управління з PCF8574 ДПФ Ізюминки. Окремо все працює, на виходах PCF8574 є сигнал 5 вольт при переключенні всіх 5 діапазонів та АТТ. ДПФ на fsa3157 налаштований та працює, перевірено на Pico NVT. А от коли підключити роз'єм від синтезатора до ДПФ, то логічної одиниці немає, 5 вольт просто не з'являється на виході PCF8574. Що я роблю не так?
У PCF8574 дуже слабкі виходи. Перевірте які резистори стоять в ДПФ по входам на землю. Треба ставити 100кОм
viewtopic.php?p=2758#p2758
