Вопросы по приемнику RX2121AM
Re: Приемник коротковолновика-наблюдателя RX2121AM
Ага, интересный вариант. На экране в подвале есть место - там будет писаться MEM - типа работаем с банком частот
ra0ahc
Позывной: ra0ahc
Post by ra0ahc »
Андрей, прикольная игрушка. На видио ару не понятно (не слышно) как работает. Есть ещё записи?
Но она работает :) Будет время - сделаю еще записей.
uw5rr
Позывной: uw5rr
Re: Вопросы по приемнику RX2121AM
Post by uw5rr »
Собрал приемник, запихал все в корпус, но есть вопросы.
На плате приемника 3 входа под синтезатор, я правильно понял подключение?
VFO - CLK0
BFO - CLK1
BFO2 - CLK2
Промерил ток потребления преампа, и напряжения в контрольных точках все сходится.
Фильтр пробку настраивал подавая на антенный вход сигнал ГСС 21,7 МГц и настроил по максимальному подавлению.
Конденсаторы ЭМФ и фильтра ПЧ настроил по максимальному уровню и качеству принимаемого сигнала.
Все ли я сделал правильно?
Как по мне очень низкая чуствительность, может чисто субьективно так как сравнить в SSB нечем, но станции слышно слабовато.
В АМ тоже слабовато, сравнивая с приемником панасоник 90х годов на КВ, в АМ, тот на телескоп метровый слышит с десяток станций, а RX2121AM принял в этом же диапазоне только три на диполь 40 метрового диаппазона. Куда копать? явно где то косяк у меня.
uw5rr
Позывной: uw5rr
Post by uw5rr »
Несколько фото что получилось...
Проверьте правильность коммутации ДПФ и работу аттенюатор/увч. Это первое что напрашивается. L3L4 должны быть не менее 470uH. А вообще по хорошему - на вход ГСС и осциллографом с делителем 1:10 смотреть покаскадно
uw5rr
Позывной: uw5rr
Post by uw5rr »
UR5FFR wrote:Проверьте правильность коммутации ДПФ и работу аттенюатор/увч. Это первое что напрашивается. L3L4 должны быть не менее 470uH. А вообще по хорошему - на вход ГСС и осциллографом с делителем 1:10 смотреть покаскадно
Нашлась причина, и как ни странно не в приемнике, стоит система видеонаблюдения, на одной из камер чтото с блоком питания случилось, и он работал но гадил очень мощно до 75 МГц, при чем с дикой амплитудой, брал анализатор спектра у товарища для настройки радиобрелка, и увидел страшную картину, отключал все оборудование в доме и нашел источник(((, приемник ожил и начал слышать достаточно бодро, вот так вот бывает!!!
единственое что не очень гуд есть пораженки от синтезатора и частично попадают в серединку 80 и 40 побороть не смог возможно такая сишка.
А на каких частотах пораженки?
uw5rr
Позывной: uw5rr
Post by uw5rr »
UR5FFR wrote:А на каких частотах пораженки?
При отключеной антенне идет тональный сигнал частотой килогерца 4 примерно 2-4 бала на вч бендах там под 9 балов есть точки, от синтезатора до прлаты приемника у меня сигнальные цепи коаксиалом подключены, когда трогаешь руками коаксиал уровень помехи повышаеться.
3504.60
3513.50
3515.95
3527.25
3537.20
3538.60
3544.85
3549.95
3556.85
3563.95
3569.50
3571.40
3577.60
3579.30
3581.50
3583.50
3591.65
Да, есть такое. Плата за то что синтез генерирует три частоты. По хорошему надо ставить две сишки.
