Page 4 of 4
Re: PA 2*RD15HVF1/RD16HHF1 15-30Вт
Posted: 20 Jan 2022, 16:41
by nibiluk
Китайські BFG591 виявилися підробкою, навіть цокольовка не та, і нажаль ні в імраді, ні на вороні таких немає. Запуск відкладається.
Posted: 20 Jan 2022, 23:41
На prom.ua посмотрите - есть предложения. Вот у нас в Одессе вроде тоже есть. Даже на олх два объявления есть :)
Posted: 21 Feb 2022, 20:55
by Владимир
L1L2 - smd 0805 помехоподавляющие дросселя на ток не менее 50-100мА - подскажите более детально номинал. может линк ?
Posted: 21 Feb 2022, 21:09
У меня стоят везде BLM21AG102SN1D. Есть в Имраде https://imrad.com.ua/ua/blm21ag102sn1d-2
Posted: 20 Jan 2024, 00:46
by Pixel_84
Андрей, здравствуйте. У Вас не осталось случайно скриншота ачх фнч? Собрал фильтр 32 Мгц и в дальней полосе подавления (в районе 120 Мгц) затухание всего 35 Дб. Видимо из за емкости между группами контактов реле. Потому что если вместо реле ставлю перемычки то все нормально становится. Подключение коаксиалом.
Posted: 21 Jan 2024, 14:15
АЧХ фильтров есть, но они до 50МГц сняты. Вполне возможно что выше есть пролазы из-за емкости реле. Я бы рекомендовал не ставить С38 который параллельно индуктивности стоит и снять АЧХ в диапазоне 3ей гармоники - 60-90МГц. Усилитель двутактный - в его выходном спектре вторая гармоника практически отсутствует, зато есть третья. Вот ее и надо максимально давить подбирая емкости параллельно индуктивностям в ФНЧ. Или как вариант - поставить после усилителя неотключаемый ФНЧ с частотой среза 35-40МГц и характеристикой Баттерворта
Posted: 21 Jan 2024, 19:05
by Pixel_84
Это уже без С38 беда. Сейчас немного переделал плату. Фильтр 30 МГц поставил уже после реле К1, перед измерителем КСВ, будет работать получается вместе со всеми фнч на выбор. Затухание на высоких частотах уже хорошее - минимум 52 дБ, и вторая и третья гармоника 10 метрового диапазона тоже подавлены хорошо. Но вторая гармоника 15 метров подавлена всего на 15 дБ. Так что остаётся Ваш вариант.
UR5FFR wrote: ↑21 Jan 2024, 14:15 Или как вариант - поставить после усилителя неотключаемый ФНЧ с частотой среза 35-40МГц и характеристикой Баттерворта
Только наверное буду делать 7го порядка и частоту ниже , мегагерц 30, что бы подавить нормально гармошки 15 метрового диапазона. Лучше поставить этот фильтр между УМ и платой ФНЧ или уже на выходе трансивера, после датчика КСВ?
Posted: 21 Jan 2024, 19:20
Не надо делать на 30МГц - получите плохой КСВ в 10ти метровом диапазоне. С ФНЧ надо очень аккуратно выбирать частоту среза и проверять что получается. Вот тут почитайте viewtopic.php?t=385
Posted: 21 Jan 2024, 19:46
by Pixel_84
Понял, только теперь как бы применить Вашу методику по уменьшению КСВ на фильтр 7 го порядка. Как я понял та считалка только на фильтры пятого порядка. Этот фильтр поставить между УМ и ФНЧ я правильно думаю? Спасибо Вам за советы.
