Подойдет конечно. А вообще EEPROM "сдувается" с модуля часов :) Купите модуль на DS3231 и "сдуйте" с него феном DS3231 , EEPROM и контейнер для батарейки. Я вроде писал это в описании
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
UR5FFR wrote:с него феном
Я PCF8574AT и AMS1117-3.3 с модульков наковырял, а про EEMROM упустил
Ну ничего, всего 17 грн и можно теперь неторопясь модуль часов в китае заказать, еще и в плюсе останусь :)
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
Скажите. правильно ли я понял, что шелкография C16 и R2 на красной main плате v.2 местами поменяны? Там же делитель на резисторах и конденсатор на выход Tone out?
Нет , там все правильно. C16 ближе к разъему. Еслои сомневаетесь в чем-то откройте проект в EasyEDA и потыкайте мышкой - там все видно. Если в EasyEDA открыть одновременно схему и печатку то выделяя какето элементы на схеме и переключаясь в закладку печатки вы эти элементы увидите подсвеченными
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
UR5FFR wrote:Нет , там все правильно.
Первый раз смд паяю, да еще и пастой, намазал и под ней уголки элементов на маске не так разглядел, ну и поперек их и впаял :)
Я все паяю обычным припоем и флюсом. Паяльник с терморегулятором и тонкое медное жало. Все паяется на ура. Фен нужен только при демонтаже - без него выпять даже простые двуногие смд проблематично
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
UR5FFR wrote:Я все паяю обычным припоем и флюсом
А мне паста и строительный фен понравилось. Помазал прощадки, разложил, продул, все детали сами выровнялись и все :). Правда я пока распаял все кроме микросхем и кварцевого резонатора. Решил сначала питания проверить и похоже одна на 3.3 мертвая. Запущу все питания, тогда микросхемы уже припаяю.
P.S. Pанее пару смд диодов надо было поменять, ох и намучался я без опыта паяльником (не станция)
P.S. Оказалось танталовый кондер перепутал полярность, и он по 3,3В 0.5А кушал :).
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
Кто-то знает способ соединить платы v.2 практичней чем проводками? (там гребенкой не соединить. площадки не друг напротив друга)
IDE шлейф отлично паяется и обеспечивает гибкое соединение
simol
Позывной: UR6LSM
Post by simol »
UR5FFR wrote:IDE шлейф
Спасибо, в эту сторону и думал. Но решил спросить, может есть простое разборное соединение.
Еще вопросик:
Если одна 5351, то ставлю WC2, а WC1 когда перемыкать?
