Anatoly wrote:Имею LCD 2004A I2C. Возможно применить в синтезаторе?
Нет, поддерживается только LCD 2*16.
cyzcnpp
Позывной: ur4cu
Post by cyzcnpp »
На шинах SDA, SCL в платах резисторы R5,R6 номиналы 3.3к и 10к. Это верно так и должно быть?
Все номиналы на схемах правильные
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Post by ur6ibx »
Здравствуйте Андрей !
Буду применять в синтезе Si570 и модуль на Si5351.Дело в том что в модуле есть свой стаб 3.3 и преобразователи 5 - 3.3 .Не хочется курочить модуль и выбрасовать преобразователи уровней. Мне надо добавить преобразователи к Si570 и убрать подтяжку шин SDA SCL к 3.3 на обоих
платах ? Или еще надо править софт ? И скажите пож будет ли синтезатор работать на двойке ? Вроде бы 570 может работать на этих частотах.
Можно ли в прошивке добавить 144-146 ?
С уважением Анатолий.
Самое простое - сдуть феном 5351 и припаять ее на плату :) Тянуть i2c шину и играться с согласованиями - ну можно, но я бы не стал
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Post by ur6ibx »
Андрей скажите пож двойка будет работать в этом синтезе ??
Будет даже с 5351. Но лучше все же ставить 570ю - сигнал чище
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Post by ur6ibx »
UR5FFR wrote: ↑23 Jan 2023, 15:12 Тянуть i2c шину и играться с согласованиями - ну можно, но я бы не стал
Андрей скажите пож насчет тянуть i2c - что от нее помехи на плате тrх будут сильные ? и что Вы имели ввиду под согласованием - подтяжку
I2C к + 3.3 v ?
С Уважением Анатолий .
I2C шину надо подтягивать к + на обеих платах. И может быть критично к номиналам резисторов подтяжки - у меня были как-то глюки. Лечил уменьшением сопротивления
Anatoly
Позывной: ur4cu
Post by Anatoly »
Доброго всем здоровья. Прошу помощи так как не все еще понимаю в скетчах.
config_sw.h
Как изменить частоту ПЧ, в моем случае это 8865 кгц.
Ошибка : Invalid digit "8" in octal constant
