Трансивер Raisin DX
Ramzes_Igor
Re: Трансивер Raisin DX
Post by Ramzes_Igor »
Дякую, зрозумів. Стоять 5,6 ком, як по схемі. Заміню.
47-56кОм поставьте и будет работать
Ramzes_Igor
Дійшов до упаковки в корпус. Підсилювач потужності на парі RD16 по вашій схемі. Тестово від NVT знімав десь ват 15 . Від трансивера більше 2 ват зняти не можу. Ставити додатковий каскад, чи у мене щось не так? Дякую.
UY5AU
Позывной: uy5au
Post by UY5AU »
Добрий вечір андрій!
Підкажіть будь ласка, чи можна в ДПФ замість FSA3157, поставити 74LVC1G3157DBVR? Цей ДПФ хочу прикрутити до Phoenix RX.
Така заміна можлива. Але 74LVC є у різних корпусах. Один маленький як і FSA, а другий трохи більше - будьте уважні при купівлі
Ramzes_Igor
Доброго вечора. У зв'язку з чим після переходу на передачу виходить з ладу TDA7052A? Вже три замінив, при чому не відразу, а після тривалішого утримання на передачі. Мікросхеми нормальні,пробував різних виробників, при прийомі працюють добре на навушники 40 ом. Q12 справний.
Схоже на наводки. Заекрануйте усе. Паралельно динаміку 10нф ємність
UR5SDL
Позывной: UR5SDL
Post by UR5SDL »
Ramzes_Igor wrote: 21 Jan 2024, 20:11 Доброго вечора. У зв'язку з чим після переходу на передачу виходить з ладу TDA7052A? Вже три замінив, при чому не відразу, а після тривалішого утримання на передачі. Мікросхеми нормальні,пробував різних виробників, при прийомі працюють добре на навушники 40 ом. Q12 справний.
Це сильні ВЧ струми що наводяться на плату трансівера. Обов'язково заживіть окремо її через ВЧ та НЧ фільтри. Також плату було б добре заекранувати повністю від вихідного каскаду. Я особисто екранував окремо блок підсилювача з вихідним каскадом та плату ДПФ.
Також може бути збудження вихідного каскаду, що спричиняє до генерації потужних сигналів. Вихідний каскад обов'язково налаштовуйте навантаженим на ФНЧ. Ви пишете, що використовуєте навушнкик. Їх треба заживлювати екранованим дротом. Оскільки ВЧ струми неузгодженого ВЧ підсилювача можуть наводитися на шнур навушників.
