RX998 простой приёмник - вопросы
Re: Zout Mixer
R21 = Zin = Zout
R15 = 4*Zin
Dante59
Re: Zout Mixer
Post by Dante59 »
Sorry....i was lost R15 = Zinx4 with google translator
Thank you very much
vovan8890
Позывной: US2IFD
Post by vovan8890 »
Приветствую!Хотелось бы повторить приемник.Может есть у кого лишняя заводская платка .
Плату легко сделать в ЛУТ
vovan8890
Позывной: US2IFD
Post by vovan8890 »
Приветствую.В лут делал постоянно.После того как заказал пару проектов с китая .желание поубавилось.Дорожки для смд микросхем особенно на нашем текстолите не выдерживают пару перепаек Хотя если конструкция отработанная то можно.
Плата для этого приемника делалась под ЛУТ изначально. Она односторонняя с несколькими перемычками на другой стороне.
Bolt1
Post by Bolt1 »
Вечер добрый!
При подключении высокоомной антенны запитанной через Г-тюнер, от статики наверно в приемнике вылетел смеситель.
Заменил, теперь хочу поставить резистор что ли, чтобы стекала статика, или можно что-нибудь понадежнее по входу придумать?
Полосовые фильтры не стоят, сразу Г-тюнер.
Еще, читал что на каком-то сайте:
"Конденсатор С3 10 мкф заменён на электролитический емкостью 220 микрофарад.
Присутствовал не значительный низкочастотный фон который устранился заменой конденсатора."
Что там можно улучшить в каскаде рядом с С3? Просто подбор его не сильно улучшает картинку фона у меня, хотя он и незначителен.
Хлопки громкие при переключении в CW на передачу от ключа, наверно от того что усилитель с конденсаторами на выходе, нужно другую схемотехнику использовать?
Или можно здесь их убрать, как-то не сильно меняя схему?
На низкоомный динамик усилитель TDA2822 заводится при небольшой громкости, ближе к максимуму свист уходит. Но тут резистор наверно нужно подбирать R40.
Защиту входа проще всего организовать двумя встречно-параллельными диодами по входу на землю. Любые кремниевые, например 1N4148 или наши КД503, КД521 и тп. ДПФ лучше все же использовать, так как Г-звено практически не обладает селективностью. Фон - плохая фильтрация питания и наводки на вход.
Если используете приемник в трансивере, то надо каким-то образом сделать в нем "mute" без отключения питания. Вход надо коротить на землю. Самое простое - снять напряжения гетеродинов в режиме передачи.
Свист - уменьшить R1 до 10ом, увеличить емкость С57. Вместо R4 поставить стабилизатор на 9в 78L09
Bolt1
Post by Bolt1 »
День добрый!
Поставил два диода 1N4148, вроде влияния на прием нет, в тюнер резистор поставлю. Вылетал смеситель на 80-ке и рядом гроза шла, я даже щелчок слышал тихий, навелся потенциал возможно приличный. На резонансной системе Г-тюнер и антенна приемник работает нормально, пролазов нет. ДПФ мне лень ставить сюда.
CW нужен побаловаться иногда, ключ воткнуть, как тренажер. И когда VOX возвращает из TX режима в RX, вот там хлопок приличный, но это не критично.
А вот рокот побороть хотелось бы, даже от батарейного питания с отключенной антенной, корпус сплошная железка, все равно гудит, как трансформатор, не громко, но все же.
Андрей, здравствуйте. Фильтр получился с характеристическим сопротивлением 200ом. Как правильно согласовать его с этим приёмником? Заранее спасибо.
