Трансивер Raisin (Изюминка)
ГСС нужен. Подаете на вход и дальше осциллографом по тракту смотрите. Гул 200гц это странно. Это на максимальной громкости (возбуд) или на любой громкости?
Может с УНЧ проблема? Померьте на выходах к динамику которые - должно быть примерно полпитания на обоих одинаково. При касании пальцем на вход - фон 50гц
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Якої амплітуди сигнал треба подавати ?
До 100мв можно на вход подавать без опасений
sarmat
Post by sarmat »
UR5FFR wrote:Гул 200гц это странно. Это на максимальной громкости (возбуд) или на любой громкости?
В моей сборке тоже подобный гул наблюдается когда у R49 минимальное сопротивление. Увеличиваю сопротивление - гул быстро пропадает, трансивер работает штатно
R49 это АРУ, если его сильно уменьшить то АРУ будет на собственный шум срабатывать, и на отвертку втыкнутую вместо антенны... Ну и соответственно самовозбуд будет. Кренку на 9В по питанию, а унч питать от основного источника (ногу перекусать микре придется, и через резюк с кондером подать питало) и будет счастье и мир во всем мире )))))
nibiluk
Позывной: UR5YHV
Post by nibiluk »
Підкажіть будь ласка, чи правильно я розумію, на генераторі виставляю наприклад 3МГц, в режимі LSB маю чути писк на 3 кГц вниз, а в резимі USB на 3 кГц вверх ?
Да, все верно
termak
Позывной: US5WFR
Post by termak »
[quote="UR5FFR"]
Андрей,
у меня на основной плате v.1.2 потребление 200ма - не подскажите как уменьшить ?
Для начала измерьте ток через полевики косвенно через измерение падения напряжения на истоковом резисторе. Должно быть не более чем 20мА на транзистор
termak
Позывной: US5WFR
Post by termak »
Теоретически - да - 20 ма.
