Трансивер Raisin (Изюминка)
А плата вообще работает или не работает? 200мА это очень много. Может ТДАшка умерла? Или пробой полевиков в переключателе RX/TX?
termak
Позывной: US5WFR
Post by termak »
Да, Вы правы.
Что-то с платой.
На отвертку реагирует остро.
Выход с платы (игрался усилителем микрофона) есть, а приема - нет.
Буду искать.
Тут метода такая - вначале проверяете наличие напряжений RX/TX и реакцию ключей на подачу TX. Если там все норм тогда начинаете постепенно все отключать. Где возможно выпаивая резистор фильтра по питанию. Где невозможно - перерезая дорожку. Таким образом локализуете участок платы или модуль где идет чрезмерное потребление. Ну дальше уже дело техники.
PS И пройдитесь с увеличительным стеклом по плате - возможно где-то банальная сопля или еще какая ошибка монтажа
termak
Позывной: US5WFR
Post by termak »
Нашел.
Все дело было в Q6 (BSS138) снял его и ток упал до 94ма.
Но в ближайшую неделю заменить будет нечем. Увы.
Можно 2N7002 поставить. Если хотите просто слушать то можно вместо него поставить перемычку между выводами исток-сток - будет режим RX нормально работать.
UR5FFR, здраствуйте. Вы писали что уровень в режиме передачи можно поднять увеличением номинала R2. Вопрос - до каких величин можно его поднимать? поставил 3,3 кОм, только так получилось раскачать УМ от mini sw 2013. Или лучше поставить штатный R2 и поднять напряжение еще одним каскадом?
Смеситель на ключах достаточно дубовый и перегрузить его сложно. Так что если раскачали - так и оставляйте.
RHGS
Позывной: RHGS
Post by RHGS »
Странное поведение SA612
https://www.youtube.com/watch?v=bZpGdI8TcA8
Уровень опоры в норме - 300мв
SA612 лучше запитывать от 6в, а не от 8в, так как 8в - это для нее предел по даташиту.
На шум очень сильно влияет уровень гетеродина. Если у вас шумит то скорее всего он неоптимален. Рекомендую заняться подбором и выставить минимальное значение при котором будет прием. Повышенный уровень гетеродина приводит к увеличению шума.
PS Судя по виду платы - это не Raisin, а вариации на тему. Может быть логичнее спросить у их автора?
RHGS
Позывной: RHGS
Post by RHGS »
UR5FFR wrote:SA612 лучше запитывать от 6в, а не от 8в, так как 8в - это для нее предел по даташиту.
Вариация на тему, так и есть.. Автор этих вариаций я сам (но там изменений минимум). По даташиту максимум 9в. Сейчас убрал гетеродин совсем, но шум так же меняется, если зашунтировать 6й вывод SA612. Но даташит пишет theexternal signal can be injected at Pin 6 through a DC blockingcapacitor. External L.O. should be 200mVP-P minimum to 300mVP-Pmaximum... Ничего не понятно, ведь даташит рекомендует разделительный конденсатор, собственно что у меня и сделано. SA612 менял на другую (от другого поставщика). Можно конечно запаять резистор на 1М и забыть, но интересно почему так.. Андрей а есть возможность попробовать, будет ли разница с вашими SA612, если так-же подкинуть 1М?
