Гм, первый раз такое вижу. Может разделительный где-то в цепях гетеродина течет или коротит?
криворукий
Позывной: none
Post by криворукий »
Возможно. Нужно будет проверить конденсаторы.
Пока только понял, что наводка идёт по цепям питания и виной тому подсветка дисплея.
Попробовал запитать синтезатор отдельно и гул пропал, всё чисто.
Пока вышел из положения подключив синтезатор через резистор 10 Ом, стало нормально.
Значит питание где-то плохо фильтруется раз наводка идет
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
Поменял Atmega328, прошил без проблем. Кнопки работают странно: кнопка диапазон - высвечивается меню "KEY", "CW", "SPLIT" и т.д. Сопротивления проверил-норма. Где смотреть?
Re: NanoVFO 3
Пороги срабатывания клавиатуры заданы в NanoVFO3.ino в константном массиве
/*  button hardcode place
    [3]  [1]
                [5]
    [4]  [2]
int16_t KeyLevels[] = {130, 320, 525, 745, 940};
Если 4я кнопка срабатывает как 3я то можно попробовать уменьшить порог 745 до 650.
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
Нумерация кнопок на схеме(все подписаны кнопка 1)- сверху вниз или снизу вверх.
Re: NanoVFO 3
Для "квадратной версии" кнопки в нижнем ряду имеют нумерацию [3] [1] [4] [2]
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
У меня 3 и 4 кнопки включают меню. Диапазоны не переключает.
Re: NanoVFO 3
Alex-59
Re: NanoVFO 3
Post by Alex-59 »
ОК! Буду пробовать
