Приймач прямого перетворення з фазовим детектором
Has thanked: 48 times
Been thanked: 352 times
Re: Приймач прямого перетворення з фазовим детектором
Повідомлення UR5FFR »
Sergii писав: Сер лютого 19, 2025 2:00 pm Треба щось порішать з бібліотекою до si5351. Пробував вікористовувати іншу бібліотеку так з нею сішка дайє зсув але зовсім не 90 градусів.
Запушив правки на гітхаб. Змінився метод
Код: Виділити все
set_freq_quadrature(uint32_t f01, uint32_t f2, bool inverse_phase)
Добавився параметр inverse_phase. Якщо потрібна інверсія то передаємо true. Інакше - false
Sergii писав: Сер лютого 19, 2025 1:32 pm Так. Спочатку саме такий трансформатор і ставив. Але від нього дуже сильний мікрофонний ефект.
Дуже дивно. Може треба було його лаком промазати чи клеєм якимось?
max123
З нами з: Нед вересня 15, 2024 10:38 am
Позивний: немає
Повідомлення max123 »
Якщо в змішувачі використати Діод Шотткі BAT54S чи додасть кращих показників?
Sergii писав: Сер лютого 19, 2025 11:21 am Деякі доповнення.ssb recive.png
Як я бачу то ПВЧ має підсилення десь 26дб при струмі через Q8 приблизно 1-2мА. На мій погляд це сильно погіршить динамічній діапазон.
Зазвичай перед змішувачем у ППП досить мати підсилювач з 10-15дб підсилення та струмом десь 10-15мА.
Ще цікава ідея - поставити в ПВЧ каскад наприклад с ОЗ та дроселем в навантаженні. Таким чином його коефіцієнт підсилення буде залежати від вхідного опору квадратурного змішувача який залежить від частоти та зменшується на частотах які не попадають у смугу пропускання. Такий підсилювач буде працювати як фільтр з центральною частотою яка дорівнює частоті налаштування.
Для зменшення шумів перший каскад можна зробити в режимі мікрострума та підвищити загальне підсилення по НЧ. Від струма спокою першого каскаду буде суттєво залежати його шуми.
https://us5qbr.blogspot.com/
https://us5qbr.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
Вкладення
Sergii
З нами з: Вів листопада 29, 2022 8:58 am
Has thanked: 9 times
Been thanked: 10 times
Повідомлення Sergii »
На рахунок мікрофонного ефекту схоже помиляюсь. Бо такий висновок я зробив на підставі того, що відбувався звортній звязок коли підносиш дінамик до трансформатора. Але скоріш за все той звязок був за рахунок змінного магнітного поля а не звуку.
Sergii
Бібліотека для si5351 запустилась. Але фаза таки не пермикається. Можливо я щось наплужав коли переводив з С++ на С.
Sergii
UR5FFR писав: Чет лютого 20, 2025 7:42 am
Згоден. спробую підвищіти струм.
oldPsyho
З нами з: П'ят жовтня 14, 2022 1:13 pm
Позивний: UR5XOU
Has thanked: 107 times
Been thanked: 43 times
Повідомлення oldPsyho »
Спробував симулятор, LNA 2-200MHz
Вкладення
Sergii
В моєму варіанті підсилювача десь така АЧХ
oldPsyho писав: П'ят лютого 21, 2025 10:59 am Спробував симулятор, LNA 2-200MHz
А навіщо в схемі R1R4?
oldPsyho
Позивний: UR5XOU
UR5FFR писав: П'ят лютого 21, 2025 9:43 pm
хз, моделював по схемі.
Вкладення
Відповісти
