Если слетает прошивка - лечим склероз у Arduino
Добрые китайцы продали партию клонов Arduino Nano V3 у которых самопроизвольно слетает прошивка при работе. Ресерч этой проблемы привел меня к мысли что такое возможно при неправильной установке фьюзов отвечающих за контроль питания (BOD - Brown-out detector level). Эти биты задают предельное минимальное напряжение питания. При его дальнейшем снижении контроллер отклчается. Если эти биты не выставлены или выставлены неправильно то при понижении напряжения питания контроллер будет работать в нештатном режиме, т.к. тактовая частота превышает предельно допустимую для пониженного напряжения питания. А это приводит к "слету" прошивки.
Для чтения текущих фьюзов был составлен простенький скетч ReadFuseBits
ReadFuseBits.zip
скетч для чтения фьюзов
(588 Bytes) Downloaded 2384 times
Скетч читает значение фьюзов и выдает его в ком-порт. После заливки его в мониторе com-порта я увидел вот что:
Low:  0xFF
High: 0xDA
Ext:  0xFF
Для плат Arduino на Atmega328P должны быть такие значения фьюзов:
Low:  0xFF
High: 0xDA
Ext:  0xF5
Тоесть фьюзы extended установлены в 0xFF - контроль питания отключен.
Небольшая ремарка по поводу значения фьюза Ext. Это байт в котором реально используются только младшие 3 бита. Значения остальных битов могут варьироваться. Например 0xFD это тоже валидное значение для ардуины. Поэтому надо смотреть на младшие три бита - там должна быть установлены 0й и 2й биты.
Для "лечения" необходимо перепрошить фьюзы. Для этого я использовал программатор USBASP
usbasp interface 01.jpg (94.07 KiB) Viewed 67331 times
Подключаем его к Arduino соединяя одноименные выводы программатора с выводами платы Arduino (/RES -> Reset/RST). Устанавливаем в системе драйвер для USBASP (google).
Для прошивки фьюзов удобно использовать GUI консоль для AVRDude. В моем случае дело осложнилось тем, что на платах были установлены более новые контроллеры ATMega328PB, которые имеют другую сигнатуру, из-за чего софт скачанный в сети работать не захотел. Пришлось немного подшаманить и подправить конфиги. Заодно добавил режим пониженной тактовой частоты при прошивке, т.к. дефолтное значение не соответствует factory settings, что приводит к отказы/нестабильности при прошивке.
Итак подключаем контроллер к USBASP, запускаем AVRDUDEPROG. Выбираем правильный тип контроллера и программатор USBAspSlow. Фьюзы выбираем "прямые"
Переходим на страницу Fuses и нажимаем кнопку "Чтение"
Если все ок то появится надпись
И отобразаятся текущие прошитые значения фьюзов
Выставляем extended fuse в значение 0x05
И нажимаем кнопку "Программирование"
Отключаем контроллер от программатора. Все - мы изменили фьюзы отвечающие за контроль питания. Для проверки результата можно еще раз запустить скетч отображающий фьюзы и убедиться что все в порядке.
В атаче версия AVRDUDEPROG с модифицированными конфигами (пониженная частота и поддержка ATMega328PB)
AVRDude_slow_mod.zip
(812.9 KiB) Downloaded 2184 times
Полезные ссылки
1. Arduino / ATmega 328P fuse settings
2. Upgrade to ATMega328pb
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Re: Если слетает прошивка - лечим склероз у Arduino
Post by Alex 4N »
Андрей,здравствуйте.Не могли бы еще раз залить файл с исправленными конфигами?С уважением.
Перезалил
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Post by Alex 4N »
Благодарю!Андрей,не пробовали ли вы прошить обчный контролер,типа меги 328PU ,чтоб он стал ардуиной,имея только чип и программатор?У меня сейчас такая ситуация.Кварц на 16.Прошил скетч от nanovfo,не запустилось.Думаю,надо мудрить с фьюзами.Шил оптибут батником через avrdude.В ечером скину сюда,если интересно.У ж очень хочется своими руками сделать ардуину :)
Так это в интернетах поищите - люди както шьют и делают. Я такого не делал - не было необходимости
Alex 4N
Позывной: RN4NU
Post by Alex 4N »
Таки добил.Сделал ардуину из Atmega328PU.Воспользовался вашими советами по отношению фьюзов и питания,Андрей.Спасибо за информацию!Кварц на 16МГц,питание 3.3В,полет нормальный.
Павел
Позывной: ut5eud
Post by Павел »
Андрей, большое спасибо.
После долгого перерыва появилась возможность заняться любимым хобби. После получения ардуинно с Китая у меня уже месяц крышу рвало. Работало никак и постоянные глюки. Вы прояснили причину. Буду пробовать. Говорят, что гугл знает всё. Всё знаете Вы.
