Page 1 of 3
Проект SDR с DSP на ADAU1761
Posted: 17 Jul 2020, 21:58
Неделю разбирательства с SigmaDSP и в целом приемник работает. Реализован метод Уивера (Weaver) и адаптивная двухконтурная АРУ, которая корректирует усиление чтобы выдержать заданный ДД сигналов от шумовой дорожки до порога срабатывания АРУ. Метод Уивера выбран потому, что в отличии от классического фазового метода у него при дисбалансе каналов не ухудшается подавление нерабочей боковой полосы. а лишь ухудшается разборчивость в самом канале приема.
Пока вся схема потребляет чуть более 50% ресурсов DSP.
Схема приемника достаточно простая. Квадратура формируется с помощью Si5351. Загрузкой управляет Arduino Nano. Подключены механический энкодер и I2C OLED для отображения частоты настройки и S-метра
Запись вечернего эфира на 40ке. Начиная с 3й минуты - несколько станций с ломовым уровнем. АРУ отрабатывает без хлопков и артефактов
adau_rx_40m.mp3
(815.18 KiB) Downloaded 1690 times
Re: Проект SDR с DSP на ADAU1761
Posted: 15 Nov 2020, 19:10
by Алексей
Добрый вечер. Решил в сигма студио повторить проект-но не выходит!
А вы можете дать файл проекта. Очень хочу повторить. Или он закрытый?
Posted: 15 Nov 2020, 19:34
Отправил вам на почту. Проект еще сырой и будет дорабатываться.
Posted: 15 Nov 2020, 19:39
by Алексей
Спасибо огромное. Буду пробовать.
Posted: 15 Nov 2020, 21:18
Тактирование адау идет от опорника сишки, поэтому если у вас не 26МГц то надо пресчитать PLL в проекте адау. С буфером клока на U1 тоже были какие-то странности, вроде я ему полпитания на вход дал с делителя а резистор R1 убрал.
Posted: 16 Nov 2020, 12:31
by Алексей
Добрый день. Вчера только схему собрал-вечером буду запускать.
А если на MKLK adau подать 26мгц прямо с si? Не от буфера от генератора?
Posted: 16 Nov 2020, 12:58
Можно и от SI напрямую. И осторожнее с NS8002 - китайцы продают 30% брака :) По питанию защиту ставьте. При запуске динамик не подключайте. Некоторые в КЗ уходят. Некоторые просто не работают. Критерий - потребление тока порядка пару ма без сигнала и на выходе полпитания на обоих выходах.
Posted: 16 Nov 2020, 13:20
by Алексей
У меня такой нет, буду на Lm386. А на сколько точный сдвиг 90гр.
Получается с si? Я делаю на ac574(может зря?)
Posted: 16 Nov 2020, 13:25
Я не проводил измерения. Но в алгоритме Уивера дисбаланс приводит к ухудшение внутри канала. По хорошему надо бы адаптивную компенсацию дисбаланса. Но это буду позже заниматься
Posted: 16 Nov 2020, 13:26
И самое главное пока не забыл :) Между входами адау и выходами операционников ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить разделительные конденсаторы 1u
