Схема датчика зсуву фази
Freddy
Post by Freddy »
Не хочу створювати нову тему, напишу тут. Воно в принципі одне й те саме). Є схема датчика зсуву фази.
якщо я правильно розумію то на конденсаторах С1,С2 це ділитель напруги, яка подається на середню точку датчика струму. Якщо фаза співпадає то на U out.нуль, а якщо є зсув між фазами то там буде напруга , чим більше зсув тим більше напруга. Я правильно написав принцип чи десь помилився ? В цій схемі навантаженням трансформатора струму С3?
Якщо офтоп то можна видалити .
GrahamW74
Позывной: CQ
Re: Схемотехника и принцип действия датчиков КСВ
Post by GrahamW74 »
Freddy wrote:якщо фаза співпадає то на U out.нуль, а якщо є зсув між фазами то там буде напруга , чим більше зсув тим більше напруга.
Right Freddy, reckon youve mostly got it but im not sure the zero point is bang on at balance, more like minimum not pure zero.
Freddy
Post by Freddy »
GrahamW74 wrote: ↑15 Nov 2026, 14:14
Hello, do you know how calculate C3 and L3 ? D1,D2 i will use 1n4148, C4,C5 -100nF.
Re: Схема датчика зсуву фази
Freddy wrote: ↑12 Nov 2026, 23:45Воно в принципі одне й те саме). Є схема датчика зсуву фази.
Воно зовсім не те ж саме хоча начебто схоже. Вторинна обмотка не навантажена на опір, замість цього там є ємність. Дивіться видачу гугля по запиту "фазовий детектор" - там багато схожих схем
Freddy
Post by Freddy »
До оцієї схеми є опис, я його пізніше знайшов але там написано принцип, як розрахувати конденсатор С3 не пише.
В мене є блок датчиків П5Б-1 від АСУ радіостанції мікрон без конденсаторів км. Поставив інші конденсатори але не впевнений з номіналами що вони такі як треба . Схема по якій зроблено мій модуль не збігається з тим що я найшов в інтернеті відповідно і номінали там можуть бути інші, хоча на мій погляд що номінали підходящі. Завтра спробую запустити і глянути осліком що там діється в різних точках.
П.С. я зі своєї плати перемалював схему. Можу тут викласти якщо когось цікавить ця тема.
