Ламповий TRX без комутації гетеродинів
UR5VFT
З нами з: Вів січня 17, 2023 4:22 pm
Позивний: UR5VFT
Has thanked: 111 times
Been thanked: 51 time
Re: Ламповий TRX без комутації гетеродинів
Повідомлення UR5VFT »
СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ автор  В В  МЕЛЬНИКОВ 1962 г
NickName
З нами з: Вів жовтня 17, 2023 7:04 am
Has thanked: 112 times
Been thanked: 2 times
Повідомлення NickName »
Доречі про амідони. А якщо замість них в резонансних контурах L4,L7,L8,L9 використати циліндричні каркаси в екранах від телевізорів, нічого смертельного не станеться? І як правильно конструктивно розмістити на них котушку зв"язку?
Has thanked: 45 times
Been thanked: 336 times
Повідомлення UR5FFR »
Звичайні котушки потрібно обов'язково екранувати. Котушку зв'язку можна поверх намотати - нічого страшного не буде
oldPsyho
З нами з: П'ят жовтня 14, 2022 1:13 pm
Позивний: UR5XOU
Has thanked: 99 times
Been thanked: 37 times
Повідомлення oldPsyho »
Апну тему, бо щось заглохла. Маю головняк з модулятором.
Отже:
Синус 700гц, 100мв подаю на С1.
З 5351 подаю 500кгц на С2.
Дивлюсь осликом на С3 (щуп в х10), там 600+ кгц помодульоване 700гц. Стаю далі на С64, там ледь 5мв с цілою пачкою наводок (все що далі С64 відключене та відпаяне).
Що я де наробив не так?)
P.S. С3 та С64 в мене составні 68пф постійний та підстроєчний 12-70пф. Їх підстройка майже нічого не дає. ЄМФ верхній. Кручення R15 також ні на що не впливає...
Вкладення
А ЕМФ працює? Може він того, в обриві наприклад? Ти б його просто прогнав для початку в один бік підключаєш ГСС через опір 1ком наприклад, а з другого боку осцилографом дивишся. Ще треба в резонанс налаштувати обмотки. Бо без резонансу сигналу не буде. Для початку можна С64 відпаяти тимчасово
oldPsyho
Позивний: UR5XOU
Та начебто ні, мультиметром перевірив, обмотки цілі, підключив до нани без всякого узгодження, характерний горб на графіку є.
oldPsyho
Позивний: UR5XOU
Розібрався, всьому виною був підстроєчнік, замінив, картина сильно помінялась (C1 на землю замкнутий):
Вкладення
Вихід ЄМФ, не нагружений нічим. 126mv Vpp
Точка з'єднання С3 і С5, 1.75Vpp
oldPsyho
Позивний: UR5XOU
На всякий, на анодах +138.5в (з БЖ йде +160), на катодах: лівий тріод +4.3в, правий +4.4в, на сітці лівого тріода -4.2в (заміряв відносно катода лівого тріода).
oldPsyho
Позивний: UR5XOU
60% завершено))
Вкладення
oldPsyho
Позивний: UR5XOU
Неквапливо рухаюсь далі, почав колупати драйвер та вихідний каскад бо треба його хоч частково зібрати, щоб визначитись з розміром шасі.
Вихід буде на парі ГУ-29, але бачу, що старий БЖ на ТАН-72 його не потягне, тому з'явилось кілька питаннь:
1. При схемі виходу на парі ГУ-29, вистачить ТС-180 в якості БЖ ?
2. Чи потрібен додатковий каскад підсилення після змішувача?
3. Непогано б дізнатися, скільки струму тягне основна плата ТРХ по +150.
Вкладення
Схема вихідного каскаду.
Відповісти
