K_Viktor
Post by K_Viktor »
UR5FFR wrote: ↑14 Feb 2023, 13:50 Конечно можно - любые ВЧ разъемы которые есть под рукой :)
Спасибо большое!
K_Viktor
Post by K_Viktor »
Доробив пристрій, фото додаю! Дякую UR5FFR за чудову схему! Скріни графіків згодом!
Ramzes_Igor
Post by Ramzes_Igor »
Бажаю здоров'я. Прилад зібрав, генерація 3мГц на виході є, калібрується, шумова доріжка як у першому пості, ніби працює, але немає генерації 1 кГц на виході операційного підсилювача. Куди дивитись?
Для начала посмотреть какие частоты генерирует чишка - они должны отличаться на 1кГц. Если нет - то смотреть правильно ли прописана частота кварца в скетче
Ramzes_Igor
Все Ок. Генерація наявна, не розібрався, що треба міряти при з'єднаному вході та виході. Дуже дякую. Майструю Ізюминку ДХ, на черзі полосові фільтри, тож НВТ доречний. Основну плату вже запустив на прийом та передачу. Дуже цікаво було послухати себе на приймач :). Це мої перші конструкції такого плану, до того лише аудіо та цифрові конструкції.
P.S. Чи критичний номінал резисторів r11,r12. У мене після їх заміни з 10 ком на 12 ком шумова полиця впала нижче 70 дб, з 10 ком чомусь нижче 50 не опускалася? Поміряв кілька кварців, міряє добре.
Freddy
Post by Freddy »
UR5FFR wrote: ↑29 Oct 2023, 13:14 Для начала посмотреть какие частоты генерирует чишка - они должны отличаться на 1кГц. Если нет - то смотреть правильно ли прописана частота кварца в скетче
Привіт , чи можна R10 поставити 47 ohm замість 33? Бо в мене в розмірі 1206 є тільки 47 та 6.8ом . В розмірі 0805 є 33 ом
Freddy wrote: ↑11 Dec 2024, 18:56 Привіт , чи можна R10 поставити 47 ohm замість 33? Бо в мене в розмірі 1206 є тільки 47 та 6.8ом . В розмірі 0805 є 33 ом
Так, можна
Freddy
Post by Freddy »
Добре , поставлю 47 . R 10 там для захисту від кз? Через нього йде живлення Lm358 і bf998 , який там струм не знаю.
Freddy
Post by Freddy »
Зібрав на базі плати гербер якої був опублікований в цій темі . Сішка генерить 3 мгц але розмах десь 500 мв , на виході з ОУ 1.27 В що можна вважати за норму . Бо точність вимірювання не дуже . А от на BF998 в мене 3.05В що явно багато .
Freddy
Post by Freddy »
Запустив прилад , після калібрації показав отакі шуми .
