Si5351 Network Analyzer
anatol
Позывной: ur6ibx
Re: Si5351 Network Analyzer
Post by anatol »
Здравствуйте Андрей!
Хочу повторить NWT Pro но вместо ключей поставить джампера. Не могу вкурить для чего ключ управляемый сигналом
sel3 ? Когда его включать ? И еще по поводу R1 R9 - может поставить резисторы как в легкой версии ?
С уважением Анатолий.
Sel3 используется для измерения модуля входного сопротивления исследуемого устройстваю Если вы вносите изменения в схему - вы делаете это на свой страх и риск. Я по всяким "придуманным" модификациям не консультирую
kronas
Позывной: UT7IN
Post by kronas »
Здравствуйте! Покупал у вас пустую плату и собрал этот прибор. Сделал к нему мост, настроил, давно это было. Всё прекрасно работает. Пользуюсь прошивкой NWT_Std1.3 и программой 1.5.4. Случайно обнаружил здесь новые прошивки и версии программы. Вопрос, для моей платы какие версии прошивки и программы подойдут? Пробовал установить последние прошивки и программу. Вроде всё работает кроме Wide input, после калибровки нет нуля. Image Плата такая, как на фото.
Freddy
Post by Freddy »
Можна купити плату аналізатора?
kronas wrote: 01 Aug 2024, 21:15 Здравствуйте! Покупал у вас пустую плату и собрал этот прибор. Сделал к нему мост, настроил, давно это было. Всё прекрасно работает. Пользуюсь прошивкой NWT_Std1.3 и программой 1.5.4. Случайно обнаружил здесь новые прошивки и версии программы. Вопрос, для моей платы какие версии прошивки и программы подойдут?
Должна подойти viewtopic.php?p=1378#p1378
