Si5351 Network Analyzer
EEU
Post by EEU »
Здравствуйте, Андрей.
Вот по этому девайсу у меня еще вопрос есть.
Если вместо SA612 поставить TA7358 (просто они есть) -хуже не будет?
И может-быть какие-то рекомендации по ее (TA7358) включению дадите.
Заранее благодарен.
Re: Si5351 Network Analyzer
Заменить просто не получится т.к. у SA612 дифференциальный вход а у TA7358 - нет. Поэтому замена будет связана с существенной переработкой схемы.
EEU
Post by EEU »
А может-быть 174ПС1 попробовать? или не морочить ни кому голову и заказать SA612.
Просто хотелось быстро сделать.
Не надо. Заменить смеситель "в лоб" не получится. Тут слишком много нюансов связанных максимальным входным напряжением смесителя, входным/выходным сопротивлением и Кус. Схема заточена под SA612. Да и не проблема их купить нынче - я свои брал на ибее у китайцев. Подходит что угодно типа SA612, SA602, NE612, NE602 - они все почти ничем не отличаются
EEU
Post by EEU »
Да, Андрей спасибо за ответ.
Заказал микросхемы.
RA4DB/R4C-61
Post by RA4DB/R4C-61 »
Добрый день. Собрал прибор, но толком запустить не могу. Предполагаю, дело в тракте ПЧ. Пожалуйста, подскажите:
Какая амплитуда сигнала ПЧ после 1 фильтра? После усилителя? После 2 фильтра?
При соединенном узкополосном входе/выходе: На входе SA612 около 70-80мв. После 1го фильтра чистый синус около 150-200мв. УПЧ усиливает на 10-12dB. Усиления выбраны так чтобы макс. сигнал не превысил верхнюю границу ДД 8307. Если есть сигнал на выходе SA612, но нет синуса после фильтров - смотрите на их частоту. Если она отличается от 455кГц то ее надо прописать в коде (NWT.ino) в строке
#define IF_FREQ 455000
vladua9d
Позывной: UA9D
Post by vladua9d »
Relayer wrote: Керамические фильтры я использовал такие:
Можно использовать любые другие пятиштырьковые. Центральная частота у них должна совпадать, полоса пропускания некритична, но предпочтительно узкополосные (буквы H, I)
А ЭМФ на 500кГц с полосой 3-1кГц ( у них "прямоугольность" по лучше чем у "пьезиков" )можно применить?
В наличии имеются лежат без дела.
Теоретически можно, но придется согласовывать их. Иначе потери будут. В общем схему надо переделывать и подгонять усиление чтобы не пере/недо/грузить 8307. Пьезофильтры тут гораздо проще подключаются. По поводу прямоугольности и полосы пропускания - это не критичные параметры. Основная задача - убрать прием на гармониках т.к. сигналы на входе SA612й у нас прямоугольные. И как следствие преобразование на 3й и 5й гармониках
vladua9d
Позывной: UA9D
Post by vladua9d »
Relayer wrote:Теоретически можно, но придется согласовывать их. Иначе потери будут. В общем схему надо переделывать и подгонять усиление чтобы не пере/недо/грузить 8307.
Спасибо! Да я понимаю, что необходимо провести согласование ЭМФ по входу и выходу ну и соответственно сделать коэффициент передачи узла с ЭМФ равным коэффициенту передачи узла с пьезо-фильтрами.
