Доброго дня!
Очень интересная конструкция. Повторил её как только увидел. Ну, почти сразу.
Т.к. проект на Arduino, то решил сделать плату в виде UNO-шилда. Если Будет интересно, то gerber могу приложить, с позволения автора.
С программой разобрался за вечер. Всё достаточно просто и юзабильно.
Непонятки возникли при измерениях.
Во первых, при разомкнутых вх./вых. шумовой дорожки, как на скриншоте из первого поста, не увидел. Засомневался в правильности монтажа. Проверил, всё нормально, ошибок не нашёл.
При включении на выходе меандр (3МГц) Vpp = 400мВ. Вход и выход замкнул через короткий кабель. На стоке BF998 постоянное напряжение 2.4В. На Выходе ОУ синусоида 1кГц, Vpp = 1.35В. Тоже всё правильно.
Взял у товарища самопальный ступенчатый аттенюатор. Он конечно не заводской, но можно судить о правильности работы NWT. Скриншот так же привожу.
Тоже всё как заявлено в описании. Подключил ДПФ на 20м. Он ещё не в диапазоне, но это сейчас не главное. Получил полку за полосой пропускания. Пролаз ВЧ в обход фильтра.
Заэкранировал и получил такую картинку.
Ожидал увидеть затухание вне полосы в районе 46-48 дБ, но ничего не увидел. Что я делаю не так?
Вы все делаете правильно. Но разрядность АЦП в ардуине всего 10бит. -85дб на графике это на самом деле ситуация когда мы не можем оцифровать корректно малый сигнал
Герберы шилда не помешают - выкладывайте прямо тут
Выходит, что фильтр за полосой имеет затухание -85дБ? Что-то я запутался...
Не хуже -65дб имеет. Просто то что меньше -70дб отображается как -85дб.Gintoki wrote:Выходит, что фильтр за полосой имеет затухание -85дБ? Что-то я запутался...
Понятно, теперь полностью картинка в голове сложилась. Нужно знать ограничения и особенности прибора, чтобы пользоваться.
При такой простоте и дешевизне - просто отличные характеристики!
Ещё вопрос, а кроме 10-bit ADC, есть еще какие-то ограничения? Посетила мысль, что можно внешний ADC использовать. Например ADS1115 (16-bit). По расчетам получается ~96дБ. Но подозреваю, что только увеличением разрядности АЦПатора не обойдется...
Он медленный сильно. Тут надо какой-то побыстрее или аудиокодек использовать но это уже существенное усложнение. Обычно для настройки любительских КФ и ДПФ вполне достаточно ДД в 65-70дб
Спасибо за разъяснения. Понятно, оно того не стоит.Relayer wrote:... это уже существенное усложнение...
Немного подправил шелкографию и футпринт под конденсаторы. SMA-разъём заложил более доставаемый, по сравнению с первой версией. Во вложениях исправленная ПП, сборочник и схема.
- PicoNWT_gerber.zip
- (121.05 KiB) Downloaded 1633 times
- specification.pdf
- (15.15 KiB) Downloaded 1528 times
- Schematic_PICO-NWT_1.3_Shield_1.1.pdf
- (100.93 KiB) Downloaded 1674 times
- BOM_1.1.pdf
- (18.83 KiB) Downloaded 1516 times
Спасибо огромное! Заказал у китайцев платы, спаял, всё заработало.Gintoki wrote:Во вложениях исправленная ПП, сборочник и схема.
Также благодарность автору! Не знал куда 116 сишки применить. В SWR-mouse они не заработали, а тут они работают прекрасно
old_screen
- Позывной: ur5efx
Добрый день. Собрал прибор, получил странную шумовую дорожку с всплеском
в районе 67 мггц. Подключал и к PC и к ноутбуку, внешний источник питания, никакой разницы.
Топология печатки от Relayer без изменений. Прибор калибруется и работает нормально.
Возможен такой эффект из за некачественной si5351?
А при перекалибровке всплеск остается? Шнурки/разъемы целые?
Можете попробовать в скетче понизить частоту
до 750000000 с последующей перекалибровкой
vfo5351.VCOFreq_Max = 800000000;
