Трансивер Raisin DX2
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Re: Трансивер Raisin DX2
Post by ur6ibx »
Здравствуйте Андрей !!! Изготовил 2 QER-fiльтrа 6+2 из жирных советских кварцев НА 10 МГц в корпусе рг-08.Характеристическое сопротивление получилось 75 Ом. В связи с этим пришлось рихтовать Вашу схему.Посмотрите пожалуйста насколько кошерно у меня вышло. И подскажите номиналы резисторов со знаком вопроса.
izum_dx2.rar
(13.55 KiB) Downloaded 1145 times
Да, все верно. При 70ти омном фильтре в истоки ставим дроссели. КП903 там лишний - никакой особой прибавки в ДД вы не получите
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Post by ur6ibx »
Relayer wrote:Да, все верно. При 70ти омном фильтре в истоки ставим дроссели. КП903 там лишний - никакой особой прибавки в ДД вы не получите
Вы имеете ввиду что не получу прибавки по сравнению с 3хJ310 ? Как по мне - проще один кп903 вместо лихой тройки J310 :roll: . В отличии от J310 их у меня есть достаточное количество. И еще подскажите ориентировочные номиналы резисторов в затворах полевиков первого каскада ПЧ .
Вы внимательнее посмотрите на схему DX2 - там на прием работает тройка J310 непосредственно на КФ. А у вас КП903 работает на J310 в режиме истокового повторителя и далее КФ - J310 тут слабое звено. Если уж сильно хотите КП903 поставить тогда надо и J310 в этом каскаде тоже заменить на КП903. И главное правильно согласовать сопротивления КП903 с фильтром и смесителем.
ur6ibx
Позывной: UR6IBX
Post by ur6ibx »
Тогда только так. Резисторами в истоках подбираю ток через 903 чтобы входное и выходное сопротивление было в пределах 12-13 Ом. LC-цепочку считаю в RFsim 99 на нагрузку 75 Ом
izum_dx2.rar
(14.27 KiB) Downloaded 1086 times
Так уже лучше
EW2DZ
Позывной: EW2DZ
Post by EW2DZ »
УНЧ выполнен на TDA2030 по стандартной схеме. Чтобы устранить завязку по питанию и самовозбуждение тракта питание УНЧ разделено и должно подводиться от блока питания трансивера отдельными проводами.
Попал я на эту завязку. И отдельные провода от блока питания не помогают. Не видел ни одной жалобы на это на форуме, видимо у всех работает. У меня не пошло. Пробовал усиление уменьшать в предварительном УНЧ - не помогает. Есть ли радикальное решение этой проблемы, кроме замены микросхемы 2030 на 2003?
Как вариант на запитку платы поставить стабилизатор скажем 7809.
EW2DZ
Позывной: EW2DZ
Post by EW2DZ »
Спасибо! Попробую.
us5caa
Позывной: us5caa
Post by us5caa »
EW2DZ wrote:Спасибо! Попробую.
Здравствуйте!
С стабилизатором, завязка пропала по УНЧ?
